Power Integrations全新氮化镓技术,缩减BOM并提高效率
1.2w人已加入
(文章来源:EEWORLD)
       深耕于高压集成电路高能效功率转换领域的知名公司Power Integrations宣布其InnoSwitch™3-MX隔离式开关电源IC产品系列扩大阵容,再添三款全新PowiGaN™器件。作为已采用Power Integrations的InnoMux™控制器IC芯片组的一部分,新的开关电源IC现可支持显示器和家电电源应用,可提供高达75 W的连续输出功率,并且无需无散热片。
InnoMux芯片组采用独特的单级功率架构,与传统设计相比,可将显示器应用中的电源损耗降低50%,从而将恒压和恒流LED背光驱动器设计的整体效率提高至91%。此外,通过去掉后级调整(如降压和升压),电视机和显示器设计人员可以将元件数量减少一半,从而提高可靠性并降低制造成本。由于具有750 V的高击穿电压,PowiGaN InnoSwitch3-MX元件还非常可靠耐用,能够保证电源在市电电压不稳的地区使用时耐受输入浪涌和电压骤升的冲击。
InnoSwitch3-MX反激式开关电源IC集成了初级开关、初级侧控制器、次级侧同步整流控制器和PI创新的FluxLink™高速通信链路。InnoSwitch3-MX从芯片组中的InnoMux IC接收控制指令,后者可独立测量每个输出的负载要求,并指示开关电源IC向每个输出提供适当的功率,从而保持电流或电压的精确调整。Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“借助我们的PowiGaN技术,我们的产品可以拓展到采用LED显示屏的电视机、显示器和家电等更大功率的应用。该芯片组可显著提高效率,超出所有强制性法规的要求,并提高制造商在欧盟能效标识标准中的评级。”
INN3478C、INN3479C和INN3470C InnoSwitch3-MX IC样品现已开始供货,基于10,000片的订货量单价分别为每片2.52美元、3.14美元和3.71美元。
(责任编辑:fqj)
