ds18b20的特性_ds18b20温度传感器应用
传感器
274人已加入
  ds18b20的特性
  DS18B20单线数字温度传感器,即“一线器件”,其具有独特的优点:
  (1)采用单总线的接口方式与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯。单总线具有经济性好,抗干扰能力强,适合于恶劣环境的现场温度测量,使用方便等优点,使用户可轻松地组建传感器网络,为测量系统的构建引入全新概念。
  (2)测量温度范围宽,测量精度高DS18B20的测量范围为-55℃~+125℃;在-10~+85°C范围内,精度为±0.5°C。
  (3)在使用中不需要任何外围元件。
  (4)持多点组网功能多个DS18B20可以并联在惟一的单线上,实现多点测温。
  (5)供电方式灵活DS18B20可以通过内部寄生电路从数据线上获取电源。因此,当数据线上的时序满足一定的要求时,可以不接外部电源,从而使系统结构更趋简单,可靠性更高。
  (6)测量参数可配置DS18B20的测量分辨率可通过程序设定9~12位。
  (7)负压特性电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作。
  (8)掉电保护功能DS18B20内部含有EEPROM,在系统掉电以后,它仍可保存分辨率及报警温度的设定值。
  DS18B20具有体积更小、适用电压更宽、更经济、可选更小的封装方式,更宽的电压适用范围,适合于构建自己的经济的测温系统,因此也就被设计者们所青睐。
  DS18B20工作原理
  DS18B20的读写时序和测温原理与DS1820相同,只是得到的温度值的位数因分辨率不同而不同,且温度转换时的延时时间由2s减为750ms。DS18B20测温原理如图3所示。图中低温度系数晶振的振荡频率受温度影响很小,用于产生固定频率的脉冲信号发送给计数器1。高温度系数晶振随温度变化其振荡频率明显改变,所产生的信号作为计数器2的脉冲输入。计数器1和温度寄存器被预置在-55℃所对应的一个基数值。计数器1对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行减法计数,当计数器1的预置值减到0时,温度寄存器的值将加1,计数器1的预置将重新被装入,计数器1重新开始对低温度系数晶振产生的脉冲信号进行计数,如此循环直到计数器2计数到0时,停止温度寄存器值的累加,此时温度寄存器中的数值即为所测温度。斜率累加器用于补偿和修正测温过程中的非线性,其输出用于修正计数器1的预置值。
DS18B20
  ds18b20温度传感器应用
  该产品适用于冷冻库,粮仓,储罐,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。
  轴瓦,缸体,纺机,空调,等狭小空间工业设备测温和控制。
  汽车空调、冰箱、冷柜、以及中低温干燥箱等。
  供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制。
