oled屏幕会漏液吗_OLED屏幕优缺点
光电显示
1051人已加入
  oled屏幕会漏液吗
  oled屏幕是不会漏液的。Oled有机材料自发光,是粉状的,没有液态的东西,所以不可能存在漏液。
  LCD屏幕,或者说液晶屏幕才可能漏液。外力损伤后,液晶体会漏出。
  首先看下图,这种黑斑不一定是漏液,出现之后放冰箱冷冻,有可能就修复了。当然也可能修复不了。这是外力导致液晶玻璃变形,液晶分子排序改变,所以从透光变成不透光了。我们之前屏幕科普讲过液晶分子的工作原理。通过液晶分子偏转决定是亮还是灭。
  低温可以让液晶分子重新排列,所以是有可能修复的。而修复不了,真的漏液的话,液晶体漏出,也会黑掉。出现就要及早维修或报废,一定要小心屏幕泄露的气体和重金属。
  下图的这个oled看起来跟进水一样,其实不是漏液,是“漏气”。就是有机材料被氧化了。原因可能是贴合用的OCR,也就是光学透明胶密封不好,或者是外力破损。这个出现就基本上没救了。只能换屏幕了。
  OLED屏幕优缺点
  优点:
  该屏幕具有很好的柔性,此外,oled屏所采用的排线材质也可以有很好的柔性,因此可以做出更接近全面胖的手机。也正因如此,现在的智能手机边框才能做到越来越窄。该屏幕还具有省电优势以及息屏显示特色,这两点LCD屏幕就无法做到。该屏幕不但可以将边框做到很窄,还可以降低手机厚度,因为这种屏幕轻薄。也正因为轻薄,屏幕指纹解锁部分难题也得以解决。
  缺点:
  由于OLED屏幕工作原理,寿命相对于过去的LCD屏短,而且OLED屏的工作方式是由无数个像素点发光最终成像,也正因此如此,OLED屏幕在长时间使用后,可能会出现残影、频闪等现象。
  小编推荐阅读:
  oled屏幕烧屏原因_oled屏幕烧屏怎么修复
  oled屏幕的dc调光真的有用吗
