拉绳开关故障原因_拉绳开关故障检修
开关器件
172人已加入
  拉绳开关卡死故障
  拉绳开关卡死时,先将入户线的闸刀开关拉开(或将保险插桥拔出),切断电源,然后进行检修。检修时,旋开拉绳开关的盖子,仔细检查拉线开关卡死的原因在哪里。
  拉绳开关卡死的原因常见的有2种:
  一是弹簧的弹力减弱,可通过调整弹簧,并将弹簧的两端固定牢。如扔未能卡死现象时。只好更换弹簧或更新新的开关。
  二是因为长期不使用,致使开关的弹簧、螺钉等零件生锈,转动摩擦阻力大而被卡死。此时就应先除锈,并在转动摩擦部分加几滴机油或衣车油,以减小摩擦力,然后用手多次拉动开关,直到能灵活转动时,再用干净的棉布或碎步将开关的里里外外擦干净,装回盖子即可
  拉绳开关故障检修
  1、检查拉线动作杆,确保它在正常的位置。
  2、检查导线连接,看看是否正确,螺丝是否拧紧。
  3、检查开关内部凸轮,看看是否能够触动微动开关,如有问题,请重新安装凸轮。
  4、检查微动开关触头,看看是否接触良好,必要时可更换。
  5、如果以上检查处理后故障依旧,则可能外围电路有问题。
  6、除了更换以下所提到的备件,乾正电气公司建议不要尝试自行拆卸改装,在担保期内未经授权的维修理将使担保无效。
