应变式称重传感器遇到故障时的检测方法是什么
今日头条
1093人已加入
应变式称重传感器应用于电子称重领域,自动控制和自动检测领域等,是称重和检测系统的核心元器件。是一种非常普遍的测量仪器。当应变式称重传感器遇到故障怎么处理呢?现在就由我来讲讲具体的应变式称重传感器故障检测的方法吧。
从称重系统中拆除称重传感器前应该仔细慎重地判别系统的结构和传感器是否存在下列问题。
1. 检查是否是系统传力故障,可能由于灰尘,机械部位未对准,元件传力延缓等原因,而非传感器故障;传感器安装方向是否正确。
2. 检查系统在传力部位是否有损伤,锈蚀或者明显的磨损;冬季应注意传感器传力部位是否有结冰现象,影响系统的传力和复位;
3. 检查系统的限位装置是否工作,其间隙是否符合要求;
4. 检查传感器电缆线与接线盒和显示仪表连接是否正确;有无断线连接导线接触不良的情形;
5. 检查接线盒和仪表是否有故障,尤其是接线盒中电位器的情况
6. 对应变式称重传感器进行一个外观检查,检查传感器是否锈蚀(特别是贴片区域),传感器电缆线的完整性,传感器电缆线入口处的环境等。
以下仪表设备是检测传感器的必要的装置:1. 高性能经校准的数字三用表,检查准确度能达到±0.5Ω和±0.1mv, 检查传感器的零点输出和桥路完整性;2. 兆欧表,测试传感器的绝缘强度。推荐量程范围50VDC下测试5000MΩ。50V以上电压测试绝缘不选择使用;禁止使用摇表测试绝缘。
一、做零点输出检查
零点输出,即传感器在没有载荷的情形下的输出值,所有的载荷(包括秤架等静载荷)都必须去掉的情况下,测试传感器的输出。传感器零点应该是在传感器设计安装使用要求的状态下测试传感器的零点输出,防止传感器本身自重带来的错误影响。传感器应该连接在稳压电源上,zui好采用产品说明书或样本中推荐使用的激励电压。一般一个电源接一个传感器。测试纪录传感器的毫伏电压输出值,除以传感器的激励电压,就得出传感器的零点输出值(mV/V)。比较这个输出值与传感器的合格证上的数值,即可得出传感器的零点输出是否合格的结论。
分析 传感器零位*性的变化一般会因为传感器的超载或受瞬间冲击导致。而如果传感器的零位周期性的变化可能是由于应变计受潮或被由于其他原因导致的化学反应所致,当然这种情况也可以检测传感器的绝缘阻抗和测试桥路电阻检查出来。
二、测试绝缘阻抗
一般我们要求测试传感器的桥路线和传感器本体(弹性体,外壳等)之间的阻抗。注意,把传感器和接线盒以及仪表断开。调试好测试绝缘箱,然后将表笔一端接传感器的电缆线(输出,输入,屏蔽线等),一端接传感器的本体(弹性体,外壳等)。一般要求,该阻抗优于5000MΩ。注意:不得使用绝缘箱的表笔测试传感器的输入,输出阻抗,因为绝缘箱的输出电压远远高于我们传感器内部电器元件的耐压值。
分析 我们一般要求传感器桥路同弹性体间的绝缘阻抗优于5000MΩ。绝缘值偏低可能是由于传感器桥路受潮或局部桥路受损。特别低的绝缘阻抗(≤1KΩ)可能是传感器受潮严重而导致桥路与弹性体短接。传感器绝缘低的直接表现就是传感器输出不稳定,而且会随温度变化而变化。
fqj
