陶瓷电容器的常见问题
今日头条
1093人已加入
1.什么是陶瓷电容器?
陶瓷电容器是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
2.过期的陶瓷电容器能继续时候吗?
答:过期的陶瓷电容器建议不要使用,两极的外层很可能已经氧化,颜色发黑,不易焊接,焊接可靠性降低。另外,电容的漏电流会因受潮而增加,影响电路的正常工作。
3.陶瓷电容器储存的存储条件。
答:电容器存放在干燥地方,防潮湿,防化学物质,防火。一般在常温下约25℃±5℃,湿度65%±10%条件下储存一年,是不会影响电容的电气特性。湿度大于90%,绝缘性能就会下降,耐电压也会降低。电容器使用时都有连接到电源,操作不当,电容器会受损。且有强大的电流产生,一般是在专业人员的陪同下,按照IEC60384或GB/T 6346等国标操作。
4.陶瓷电容器常用的材质有哪几种?
答:Y5V,X5R,X7R,NPO。
Y5V表示工作在-30~+85度,整个温度范围内偏差-82%~+22%
X5R表示工作在-55~+85度,整个温度范围内偏差正负15%
X7R表示工作在-55~+125度,整个温度范围内偏差正负15%
NPO是温度特性稳定的电容器,电容温漂很小,整个温度范围容量很稳定,温度也是-55~125度,适用于振荡器,超高频滤波去耦,但容量一般不会做很大。
5.102瓷片电容器坏掉,用哪个电容替代?
答:如果电容的型号坏掉,可以采购相同型号进行替换掉。如若想更换容量,需要咨询专业人员,不恰当会对其他电容也造成影响,也可以根据厂家说明进行操作。
6.陶瓷电容器的主要应用有哪些?
主要适用于(1)高压旁路和耦合电路中。(2)广泛应用于超高压或超高频的仪器仪表、控测设备,激光医疗设备如X光机设备和CT机。(3)应用于高压包,高压发生器,变压器,点火器,电力设备,升压倍压模块,焊机,静电喷涂设备家电、小家电、机械、电力、医疗设备、航空航天仪器等。(4)以及用于负离子产品如空气净化器及其它需要高压高频的机电设备。
lw
