两款高灵敏度漏电保护器电路图解析
保护电路图
122人已加入
  高灵敏度漏电保护器电路图(一)
  它采用专用lC54123集成电路和配合SCR单向晶闸管来控制漏电装置的。具有灵敏度高,反应速度快,准确等优点。
  保护器
  高灵敏度漏电保护器电路图(二)
  电源电路由电阻R1、电阻R2,桥式镇流器BD1和电容C1组成。桥式镇流器BD1的1脚接电阻R1的一端和接继电器J的1脚,2脚接电阻R1的另一端和继电器J的4脚,3脚接电阻R2的一端,4脚接电容C1的负极为电源电路的负极,电阻R2的另一端接电容C1的正极。交流市电经桥式镇流器BD1整流,电阻R2降压,电容C1滤波得到直流电压,为比较放大电路供电。
  漏电电流检测电路由电流互感器ZCT,电阻R3和电容C2组成。交流市电的火线和零线都穿过电流互感器ZCT的圆形铁芯,次级绕组的1、2端分别接电阻R3和电容C2的两端。
  交流市电的输出端无漏电时,流过火线和零线的电流大小相等方向相反,次级无感应电流产生,集成电路SF54123的脚7脚无触发信号输出,可控硅SCR截止,漏电保护器不动作。当人体接触火线产生对地漏电时,就有漏电流直接从火线向大地泄漏,而不经过零线流回,此时造成火线与零线电流不相等,互感器次级产生感应电流,在电阻R3两端产生感应电压VT,此电压与集成电路SF54123的1~2脚间的基准电压VREF比较,当VT>VREF时,差分放大器立即输出电流,经电容C4积分形成触发电压,触发可控硅导通,继电器线圈中有较大的电流流过,带动继电器中的开关断开,切断交流市电电源,完成漏电保护作用。本发明将电阻R3设计为330Ω,漏电保护器的额定动作漏电流为5mA。
  比较放大电路由集成电路SF54123,电阻R4和电容C3~电容C6组成。集成电路SF54123的1脚接互感器ZCT次级的1脚和电容C3的一端、2脚接电阻R4的一端、3脚接电源电路的负极、4脚与5脚相连并连接电容C4的一端、6脚接电容C5的一端、7脚接电容C5的另一端和电容C6的一端、8脚接电容C1的正极;电容C3、电容C4、电容C6的另一端都接电源电路的负极;电阻R4的另一端接互感器ZCT次级绕组的2端。SF54123为漏电保护器专用集成电路,具有温度范围宽(-20~80oC),输入灵敏度高(VT=6.1mV),功耗低(Pd=5mW),外围元件少,抗干扰抗冲击能力强等特点。
  执行电路由可控硅SCR和继电器J组成。可控硅SCR的阳极接桥式镇流器BD1的3脚,控制极接SF54123的7脚,继电器J的1脚接桥式镇流器BD1的1脚,2、3脚与穿过电流互感器ZCT铁芯的交流市电输入端的火线相连接,4脚与穿过电流互感器ZCT铁芯的交流市电输入端的零线相连接,5脚交流市电的火线,6脚交流市电的零线。
  试验电路由电阻R5和按键K1组成。电阻R5的一端接穿过电流互感器ZCT铁芯的交流市电输入端的零线,另一端接按键K1的一端,按键K1的另一端接穿过电流互感器ZCT铁芯的交流市电输出端的火线。按下按键开关时,火线与零线电流不相等,若继电器开关断开,能产生漏电保护作用,则漏电保护器工作正常。
  保护器
