如何去选择一个好的温控器?
伺服与控制
240人已加入
  很多人购买温控器的时候,都会有很多疑问怎么样的温控器才是好的呢,该怎么选呢,一堆纠结的问题层层浮现在脑海当中。
  今天我来告诉你该如何去选择一个好的温控器吧
  以下一共3点,希望能帮助您解决的的困扰。
  1、温控器输出控制功率: 温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果,如:火灾。
  温控器产品都标注有输出控制电压和电流,把输出控制电压和电流相乘,就可以得到输出控制功率。
  被控制的设备的运行功率必须小于温控器的输出控制功率。否则将损坏温控器,严重的会引起火灾!
  2、温控器输入、输出电压的选择:有些品牌的温控器支持多电压输入中央空调温控器,首先要保证输入电压和允许输入电压保证一致。
  还有一点是要提出来的,就是有的温控器不支持直流电的通断,或者能通断的直流电压较小,这个在购买温控器的时候要跟商家咨询清楚,以免造成不必要的麻烦。
  3、 温控器精度的要求:选用温控器时,还要考虑温控器精度的要求。
  同时在配置中央空调的同一空间根据对空气控制要求定位温控器位置,为了达到一个温控器控制多个空调风机盘管,需配置一个控制箱,控制箱可放置在温控器附近的吊顶上,为了检修方便可在放置控制箱的位置设置检修口。
  通过增加控制箱内继电器转换来控制多个风机盘管的电机和管道电磁阀,温控器启动低档时风机盘管和电磁阀通控制箱RH和RV转换同时运行,中档和高档同样如此,这样达到一个温控器控制多个风机盘管目的,为了能准确感应空间内的温度把感温原件放在房间居中回风口内,通过线缆传至温控器,控制器内的继电器的电流值根据控制风机盘管数量功率整定。
  中央空调风机盘管温控器安装方法
  用小一字螺丝刀把温控器上面的螺丝拧松,取下面壳。
  接好电源线,一定根据接线图正确接线。
  用配备的螺丝钉把温控器底板固定在墙上,再把面壳扣上底版即可。
  设定温度。可以设定温度的高低,如果您需要制热,此时您所设定温度应该高于室内温度,模式为制热,反之低于室内温度,模式为制冷。
