几种常见的空调温控器的快速检测方法
伺服与控制
240人已加入
当空调器不能正常运行时,除需检查压缩机的启动继电器、过热、过流保护器和电容器外,还必须检查一下电气控制系统中非常重要的控制保护和执行部件空调温控器主控选择开关。下面介绍几种常见的空调温控器的快速检测方法。
一、波纹管式或膜片式空调温控器
1.故障现象:触点接触不良或烧毁,造成电路不能接通;触点频繁动作起弧粘连,造成电路不能断;感温腔内的感温剂泄漏,造成触点不能动作而失去控制作用等。
检修方法:将空调温控器旋钮正、反方向转动几次后,用万用表R×l档测量温度控制器接通状态的两个接线端子,若电阻值很小,表明触点正常;若电阻很大,表明触点接触不良;若不通,可能是感温剂泄漏。
是否泄漏可首先进行外观检查,观测感温头封焊头是否破裂、感温包是否有损伤和裂纹、感温管有无弯折痕迹等,然后把感温包放人30~40~C的温水中,测试触点是否闭合,若触点仍不闭合.表明感温包内的感温剂已漏完;若触点能够闭合,再把感温包从水中取出,在低温环境中放置一段时间后触点又断开,说明温控器的调温范围不当,可通过调节温度范围的调节螺钉加以矫正,逆时针方向转动l,2匿后再试。
2.故障现象:空调温控器触点由于打火出现粘连后.触点不能自动跳开,压缩机不能停机。
检修方法:把感温包放在双门电冰箱的冷藏室(5~lO℃)内,测量温控制器两线端子是否断开。若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点能够跳开,表H月温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。
3.故障现象:感温剂泄漏
检修方法:用热毛巾给感温管加热,并将旋钮调到最低温度,用万用表测量温控器的开关是否接通。若开关不通.则表明感温剂已泄漏,此时应重新更换新的温控器。
二、冷热两用空调温控器
电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点).使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在制冷位置时应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。
三、除霜空调温控器
除霜温度控制器是设置在热型空调器控制电路中的专为切换电磁换向阀的元件。
它的感温管置于室外侧换热器的盘管上.当冬季制热、室外侧换热器霜层加厚使温度低于某一设定值时.除霜控制器的触点动作。
断开电磁换向阀.使原来的制热循环变为制冷循环。常用的结构形式有两种:一种是热敏双金属片式:一种是普通温控器。
检测的方法是把感温部分置于对应温度的水中或空气中.用万用表测量两接线端子是否断开或导通.便可知道好坏。热敏双金属片式温控器也用于室内侧防冷风控制。
四、感温电阻
电子式空调温控器或微电脑控制的空调器,均以热敏电阻作感温元件。
热敏电阻是一种其阻值随温度的变化而显著变化的元件.用于空调器回风温度十立测的热敏电阻.一般具有负温度系数特性:电阻值随温度的增加而减小。
具体到某种品牌的空渊器所使用的热敏电阻,它的阻值随温度变化的特性一般都在随机说明书中绘制成图表供检测使用,检测时可在某种环境下.用半导体温度计和万用表进行测量.
对照温度传感特性曲线或特性数值表判断是否正常当热敏电阻老化、性能漂移,即温度与阻值的对应关系发生变化时,应更换新的热敏电阻传感器。
系统工作不正常或长期老化后会产生故障。在维修过程中有时采取更换法,即用一只良好的同型号、同规格的温控器更换,既节省维修时间,又能方便地鉴别原温控器的好坏。
