峰值检波改进电路图_综合峰值检波电路图
信号处理电子电路图
333人已加入
  峰值检波改进电路
  为了避免峰值检波电路后级电路输入电阻对峰值检波电路的影响或者是峰值检波电路对后级电路的影响,我们可以在检波电路后加一个电压跟随器作为前后两级电路的隔离。由于集成运放有很大的输入阻抗,满足RC很大。
  电压跟随器:输出电压跟随输入电压变化,也就是输出电压=输入电压
  峰值检波器
  当输入电压很小的时候,有两种情况。
  一、由于二极管在实际中并不是理想的,所以当输入电压小于二极管D的导通电压时,二极管一直处于截止状态,该电路就会失效。
  二、即使输入电压大于导通电压,但如果(VI-VD)很小时,电容的充电速度就会很慢。而我们实际需要的是电容充电速度快,电容放电速度慢。
  基于以上问题,一种新的峰值检波电路就出现了。
  峰值检波器
  综合峰值检波电路
  前端是一个电压比较器,只要Vin》Vout,就输出接近正电源轨的电压;当Vin《Vout,就输出负电源轨的电压。这样二极管D的正极的电压就会比较大,从而加快了电容的充电速度。这个电路的检测过程:Vin开始慢慢变大,比较器输出正电源,电容开始充电。因为电容充电电压就是Vout,所以当充电电压大于Vin时,比较器就输出负电源电压,二极管D截止,电容放电。电容放电到小于Vin,然后二极管D又导通。重复这个过程,直到电容充到峰值左右。为什么电容会充到峰值左右?因为电容的充电速度远远大于放电速度,所以总体上,电容两端的电压会上升。
  峰值检波器
  利用一路ADC采集峰值检波电路的峰值,根据峰值将信号进行不同程度的放大,一路ADC做信号采集。这样采集的信号的完整性就会大大提高。
