监控网络中的光纤交换机如何选择
光纤设备
15人已加入
  在弱电的监控项目中经常会用到光纤交换机、光纤收发器,收发器、交换机、模块,是组建远距离光网络传输的核心设备。光交换机、光纤收发器、光模块可以相互搭配使用,但是在选择的时候,需要成对使用,必须保证A、B端匹配。
  光纤交换机
  光纤交换机是一种高速的网络传输中继设备,也叫SAN交换机,它和普通交换机的区别在于,它采用了光纤电缆作为传输介质。光纤传输的特点就是速率快,抗干扰能力强。
  可以选择全光端口配置或光电端口混合配置,接入光纤媒质可选单模光纤或多模光纤。光纤交换机所有端口可同时全线速工作在全双工状态,支持6K个MAC地址,支持802.1x基于端口接入认证,支持基于端口的VLAN/基于协议的VLAN,可提供255个VLAN组,多达4K个VLAN。具有端口隔离、MAC地址绑定、MAC地址过滤、广播风暴控制等。在选择光纤交换机时需要考虑光口模块的配置,百兆端口:单纤单模,双波长1550nm/1310nm,20/40km;双纤单模,单波长1310nm或1550nm,20/40/60km;双纤多模,单波长1310nm,2km
  千兆端口:双纤50/125μm多模,波长850nm;双纤62.5/125μm多模,波长850nm;双纤单模,波长1310nm或1550nm,10/20/40/60km。
  光纤收发器
  光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,也被称之为光电转换器。按光纤性质分类有,单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里;多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里。
  光纤收发器在使用时,必需要保证A、B端的匹配,例如A端收发器的工作波长是1310nm(接收)、1550nm(发送),必须要搭配B端光纤收发器RX1550nm(发送)、TX1310nm(接收)使用,还需要考虑端口速率(百兆、千兆)、光纤类型、双纤或单纤、需要1光1电、1光2电还是1光8电的等。光纤收发器、光纤交换机是监控网络传输的核心设备,需要按照系统拓扑图合理规划选型,熟悉整个监控系统方案,才能选择合适的交换机设备。
