PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法
PLC/PAC
157人已加入
  一、引言
  在工业自动化控制系统中,最为常见的是plc和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的plc控制变频器的方法,其中采用rs-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。
  但是,rs-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条plc梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。
  这里介绍一种非常简便的三菱fx系列plc通讯方式控制变频器的方法:它只需在plc主机上安装一块rs-485通讯板或挂接一块rs-485通讯模块;
  在plc的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的plc梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。
  这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。
  二、三菱plc采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
  1、系统硬件组成
  如图1~图3所示。
  plc
  图1三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
  plc
  图2FX2N-485-BD通讯板外形图
  plc
  图3三菱变频器PU插口外形及插针号
  fx2n系列plc(产品版本v3.00以上)1台(软件采用fx-pcs/win-cv3.00版);fx2n-485-bd通讯模板1块(最长通讯距离50m);或fx0n-485adp通讯模块1块+fx2n-cnv-bd板1块(最长通讯距离500m);fx2n-rom-e1功能扩展存储盒1块(安装在plc本体内)带rs485通讯口的三菱变频器8台(s500系列、e500系列、f500系列、f700系列、a500系列、v500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);rj45电缆(5芯带屏蔽);终端阻抗器(终端电阻)100ω;选件:人机界面(如f930got等小型触摸屏)1台。
  2、硬件安装方法
  (1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。
  (2)揭开plc主机左边的面板盖,将fx2n-485-bd通讯模板和fx2n-rom-e1功能扩展存储器安装后盖上面板。
  (3)将rj45电缆分别连接变频器的pu口,网络末端变频器的接受信号端rda、rdb之间连接一只100ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。
  3、变频器通讯参数设置
  为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
  4、变频器设定项目和指令代码举例
  如表1所示。参数设定完成后,通过PLC程序设定指令代码、数据和开始通讯,允许各种类型的操作和监视。
  plc
  5、变频器数据代码表举例
  如表2所示。
  plc
  6、plc编程方法及示例
  (1)通讯方式
  PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。
  (2)变频器控制的PLC指令规格
  如表3所示。
  plc
  (3)变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释
  LDM8000运行监视;EXTRK10K0H6FD0EXTRK10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1);D0:PLC读取地址(数据寄存器)。指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。
  (4)变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释
  LDX0运行指令由X0输入;
  SETM0置位M0辅助继电器;
  LDM0
  EXTRK11K0HFAH02EXTRK11:运行控制指令;K0:站号0;HFA:运行指令(见表1);H02:正转指令(见表1)。
  ANDM8029指令执行结束;
  RSTM0复位M0辅助继电器。
  指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。
  (5)变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释
  LDX3参数读取指令由X3输入;
  SETM2置位M2辅助继电器;
  LDM2
  EXTRK12K3K2D2EXTRK10:变频器参数读取指令;K3:站号3;K2:参数2-下限频率(见表2);D2:PLC读取地址(数据寄存器)。
  ORRSTM2复位M2辅助继电器。
  指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。
  (6)变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释
  LDX1参数变更指令由X3输入;
  SETM1置位M1辅助继电器;
  LDM1
  EXTRK13K3K7K10EXTRK13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间(见表2);K10:写入的数值。
  EXTRK13K3K8K10EXTRK13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间(见表2);K10:写入的数值。
  ANDM8029指令执行结束;
  RSTM1复位M1辅助继电器。
  指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。
  三、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比
  1、PLC的开关量信号控制变频器
  PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。
  但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。
  2、PLC的模拟量信号控制变频器
  硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板;或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A;或两路输出的FX2N-2DA;或四路输出的FX2N-4DA模块等。
  优点:PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。
  缺点:在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍
  3、PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器
  这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。
  优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。
  缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。
  4、PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器
  三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。
  优点:Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。
  缺点:PLC编程工作量仍然较大。
  5、PLC采用现场总线方式控制变频器
  三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件;用于ProfibusDP现场总线的FR-A5AP(A)选件;用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。
  优点:速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
  缺点:造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。
  综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势;若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。
  1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。
