电的流动原理_电的流动方向
电子常识
2601人已加入
  电子在电路中的运动叫做电流。
  物理学上的定义:电子(即负电荷)从负极向正极运动,所以正电荷运动方向(即电流方向)是从正极向负极运动。
  电路中的电流类似于水在水管中的流动。
  电流的定义是:电子在导线中定向移动产生电流。
  电流流动的的第一步,导线中接通电场,第二步,电场以30万公里/秒的速度建立后,产生电压差,第三步,电压差迫使了自由电子去向移动。
  电的流动原理
  水的流动依赖于水泵中的压力、水管的直径和磨擦系数。
  电流依赖于发电机产生的压力和电路的特性。
  电的流动方向
  电流在电路中的流动方向:
  电流是有方向流动的。
  电流能够流动是因为存在电位差,换言之,回路中两点间有电压就会形成电流。
  电流是电荷移动,电流的方向与电荷移动的方向相反,电荷由负极流向正极,电流指向就是由正极流向负极。
  电流在零线和火线间的流动方向是变化的,不是固定的。
  我国的用电频率为50Hz(赫兹),代表了每一秒内,电压的来回变化是50次,即0.02秒完成一个周期;而在一个周期内,电压的正负就会变化两次,前0.01秒内为正,电流是从火到零;后0.01秒内为负,电流是从零到火。而在一个周期内,大小也是在随时变化的,220V的电压最大时的电压大约为311V。
  220V是它的一个有效值,代表了在相同的0.02秒内,一直是220V的电压产生的效果和交流的50Hz的最大值约为311V的电压是一样的,为了表述方便,都是用其有效值220V来代表我国的家用单相交流电。
  在很短的时间内,电流就能在零线火线中来回穿梭100次,而不是一直是从火线流向零线。
