万用表测量线路短路与断路及漏电的方法介绍
测量仪表
1475人已加入
  万用表经常用到,本节讲一讲如何测试线路的短路、断路、漏电问题,在线路出现跳闸后万用表怎么测短路与断路。
  1、万用表测短路
  操作方法:
  将万用表的黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“VΩ”孔,把旋钮调到蜂鸣档位置。
  将测试的线路断开电源,两表笔分别测线路的两根线,如果万用表电阻显示为0,且有蜂鸣声,说明线路中有短路的现象。
  或用欧姆1k档或10k档,断开线路的另一端,两表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为0,说明线路中短路。
  2、万用表测断路
  操作方法:
  在测线路的通断时,一定要将电源断开后再测试。
  把旋钮开关调到蜂鸣档上,要测试线路的两端分别接触到表笔的金属针头,如果有一定电阻,且有蜂鸣声,说明线路是导通的;如果电阻无穷大,显示为1,且无蜂鸣声,则线路是断开的。
  或万用表选择10k档,将线路的另一端进行短接,用万用表的表笔测试两根线,如果万用表电阻显示为1,则说明是断路;显示为0,可能线路是导通的。
  3、万用表测漏电
  线路中有漏电,一般不建议用万用表来测试,在没有别的测量工具时,用一下万用表也是可以的。
  操作方法:
  将万用表旋转到交流电压档,带电测量,测量怀疑漏电的设备金属外壳。
  在测量时一个表笔接外壳,另一个表笔接地,如果显示电压高于30V时,再测试一次,如果电源确认高于30V,则说明有漏电,低于30V一般是正常的,也可把零线、火线表笔头对调后测量一遍即可确定。
  总结
  用万用表测试短路、断路、交流电压、直流电压、电阻、电流等。
  注意:红笔为正,黑笔为负,测量时,必须先核对测量类别及量程,当无法估计量程时,先选择较大量程,然后根据数值逐步换到较小的量程。
