380V三相电零线与地线的分辨方法
电气技术
421人已加入
  火线对地线和零线的电压是否相同,火线和地线都是从变压器中性点出来,除非导线所用的材质不一样,否则火线对零线和地线的电压相同。
  用颜色来区分零线火线和地线,在很多时候是不靠谱的,比如下面这张图,如何通过颜色区分开来,是不是有点难度。
  1、万用表区分火线零线与地线
  电阻测量法:用万用表电阻挡最高档来区分火线、零线与地线,火线和其他两条线的电阻为无穷大,地线和零线是相通的。
  电压测量法:用万用表的电压档测量来区分火线、零线与地线,先把电压档调到最高750伏档,火线对地线和零线的电压均为220,无区别。
  2、分辨零线和地线
  分辨零线和地线,必须借助漏电开关和用电器(灯泡最方便)。
  方法:把火线和另外两条线的其中一条接在漏电保护器的上端,灯泡接在下端,接个开关,合上电源,打开开关,灯泡会发亮的是零线,跳闸的是地线。
