adc0832时序图_adc0832怎么转换光敏电阻
AC-DC/DC-DC转换
116人已加入
  adc0832时序图
  下图为ADC0832串行A-D转换工作时序,从图中看出,其工作时序分为两个阶段:第一阶段为起始和通道配置,由CPU发送,从ADC0832DI端输入;第二阶段为A-D转换数据输出,由ADC0832从DO端输出,CPU接收。
电阻
电阻
  该阶段由4个时钟组成。在片选CS满足条件(完成从高到低的跳变)后,第1个时钟脉冲的上升沿,测得DI=1,即启动ADC0832;第2、3个时钟上升沿输入A-D通道地址选择:00和01为差分输入,10和11为单端输入,如表6-3所示;第3个时钟下降沿,DI关断;第4个时钟是ADC0832使多路转换器选定的通道稳定,DO脱离高阻状态。⑵A-D转换数据串行输出ADC0832输出的A-D转换数据分为二帧:第一帧从高位(MSB)到低位(LSB),第二帧从低位到高位,二帧数据合用一个最低位,共需要15个时钟。
  ADC0832管脚说明
电阻
  CS_ 片选使能,低电平芯片使能。
  CH0 模拟输入通道0,或作为IN+/-使用。
  CH1 模拟输入通道1,或作为IN+/-使用。
  GND 芯片参考零电位(地)。
  DI 数据信号输入,选择通道控制。
  DO 数据信号输出,转换数据输出。
  CLK 芯片时钟输入。
  adc0832怎么转换光敏电阻
  用LXD/GB5-A1CV通过串联一个电阻可以很方便地把输出电流转变为电压, 其动态感应zd范围取决于外接电阻和电源(采用5V 的电压输入以及 10K 的电阻可以探测 0~160Lux 的照度,如果电阻降为 1K,其探回测范围可以达到700Lux 以上) 。它还有内置的暗电流消除电路, 使其在整个工作温度范答围内都具有很高的精确性,在低照度情况下也一样表现出色。
电阻
  小编推荐阅读:
  adc0832是什么_adc0832和adc0809区别
  adc0832在ad中怎么画_51单片机adc0832汇编程序
