nvr是什么设备_nvr录像机设置教程
通信网络
625人已加入
  nvr是什么设备
  NVR,全称Network Video Recorder,即网络视频录像机,是网络视频监控系统的存储转发部分,NVR与视频编码器或网络摄像机协同工作,完成视频的录像、存储及转发功能。
  进入21世纪后,随着网络技术的发展,通过网络对视频数据进行存储的需求越来越多,以硬盘录像机DVR为核心的监控系统又进一步发展成为具有网络功能的NVR系统。
  NVR技术指标
  用户需要根据相应的需求进行PC/服务器的采购、系统配置,然后安装NVR软件,这是一个基本要求,是必须要满足的硬性指标。
  1)平台刚性需求
  对于硬性指标,用户通常希望它是“宽泛”的,如同身边的MP3软件,我们希望MP3软件可以在任何硬件PC及操作系统上使用,而不是在指定CPU、指定操作系统的平台上才能使用。NVR实质是在硬件基础上的软件应用,出厂前一般NVR软件厂商均会对一些平台及操作系统进行兼容性测试,但是,这种测试可能是局部的而不全面,那么在非认证测试的平台上运行该NVR程序可能会在日后使用过程中出现问题。
  2)平台弹性需求
  对于不同负载的NVR,对内存资源、CPU资源的占用情况不同,因此其对硬件的要求也是不同的,比如6.4通道4CIF实时录像配置的NVR与32路CIF实时录像配置的NVR对CPU及内存的要求肯定是不同的,因此,必须根据不同的NVR负载,选择满足相应要求的硬件(CPU视频通道数量及具体参数,如帧率、分辨率及内存等)以实现较高性价比。确定平台的软性需求时要考虑下列情况。
  ◆视频通道数量及具体参数,如帧率、分辨率;
  ◆视频码流设置,与视频通道参数相关,单位是Mb/s;
  ◆视频录像需求,如按照时间表录像、全部时间录像或报警触发录像;
  ◆音频通道数量;
  ◆可能的并发访问数量,包括实时浏览与录像回放。
  对于不同负载的NVR厂商通常会列出相应的平台系统最低配置需求清单,通常包括CPU频率要求、内存要求、网卡、系统盘大小、操作系统版本等。
  nvr录像机设置教程
  简单介绍一下录像机设置远程操作步骤。基本上都是大致相同的操作。
  一、录像机阶段:
  1.录像机开机,鼠标右键点击“有线配置”---勾选“自动获取IP地址”---点击“应用”,出现“本机IP xxx.xxx.x.xxx”即表示外网获取成功,关闭按照第2步骤操作。
  2.鼠标右键,“主菜单”---“网络设置”---“手机监控”进入手机端启用界面。勾选“启用手机监控”---“应用”进行保存设置,点击“刷新”,“状态”提示“在线”进行手机操作;
  二、手机操作阶段:
  1. 通过手机扫描“下载APP”二维码下载应用软件“Danale”,通过手机APP扫描“设备ID”二维码添加NVR;
  2.手机APP名称为“Danale”,进入软件注册好账号登录进去,点添加设备“+”;
  3.点击“二维码添加”,扫描录像机的“设备ID”二维码添加,或者点击手动输入,把录像机的设备ID号输入进去
  4.添加成功之后会提示给设备取个名字,保存,点击画面就可以观看。
  三、电脑客户端添加
  1.下载对应的电脑客户端NVS并安装
  2.打开软件,勾选P2P登录,在用户名,密码输入手机APP注册的账号密码即可。
