智能应急照明的发展潜力大吗
物联网
764人已加入
紧急照明是一项法律要求,以确保足够高的水平照明,以使所有居住者在发生紧急情况时都能安全撤离房屋。
无论是新建建筑还是翻新项目,拥有可扩展的产品集以满足潜在安装的不同要求都非常重要。如果这些需求发生了变化,无论是由应用还是采用不同测试协议的技术来驱动,它都必须具有灵活性。
目前,智能照明解决方案在英国市场上得到了广泛应用,基于网络连接带来了超越基本照明的增强功能。正如Prime Light的销售和市场总监Russell Parr所说的那样,智能照明产品与解决方案也正在进入应急照明系统。
智能应急照明的发展可能远未像传统照明技术那样得到充分记录,但这并不是说它的发展速度并不快。实际上,最新一代的智能硬件照明解决方案现在已经支持扩展功能范围,同时还能满足用户对高级性能、最佳效率、可靠性和完全合规性的普遍期望。
在发生火灾或类似危机时,应急照明灯的主要功能始终没有发生改变,那就是将人员快速引导出建筑物。因此,鉴于其潜在的救生作用,此类疏散系统一直是建筑物维护和设施管理团队首要关注的问题。
如果发生断电,无论是由于市电故障、火灾、还是电路故障引起的,紧急照明均应提供可靠且充足的照明输出,以将居住者从建筑物中引向安全位置,这一点至关重要。如果该系统无法发挥作用,则人们的生命将面临危险,其后果可能是灾难性的。
同样,尽管如此,特别是随着安全和合规标准变得更加严格,建筑物对其应急照明系统的可靠性受到进一步审查,因而建筑物设施管理团队正在寻求进一步的质量保证。因此,独立的质量标志(例如ENEC标志和Kitemark认证)正变得越来越重要。
根据具有项目的管理方式,管理人员能够在所有技术平台上扩展的产品也很重要。因此,智能应急照明组件所能提供的不仅是简单照明,其价值现在比以往任何时候都更加重要。
自检功能
最新一代的智能应急LED灯具和驱动器已经集成了智能和自检功能,以减轻每月测试的负担,降低维护频率并减少因违规而遭罚款的可能性。
如果应急照明器的关键部件发生故障(例如逆变器、光源或电池),则内置的LED指示灯会以二进制代码显示特定的闪烁速度,从而向设施管理人员提示视存在故障。
自动测试机制可以限制人为错误并确保安装的合规性。
在DALI协议中采用自动测试技术,可以通过对测试方案进行量身定制的管理来进一步增强应急照明方案的可靠性。内置测试开关等功能可提供更多基本选项。
尽管智能自检功能不能代替常规的站点维护,但可以显着减少执行常规测试所需的时间。测试的自动化意味着每月的例行检查过程,可以通过目视检查每个应急点的LED指示器的状态。此外,此过程还可以保护电池,因为它们不会不必要地放电,从而有助于减轻任何潜在的过度测试。
自动测试技术还有助于简化设施管理人员的合规性负担,并简化了测试、维护和记录方案。可以对自检灯具进行编程,使其满足各种法规中规定的严格合规标准,例如有法规要求每个灯具每月和每年进行一次测试,并且测试结果必须要手动记录。
紧急情况下,寻求智能照明
可编程性已经成为众多LED灯具的基础功能,而在智能应急照明组件中的可编程性也越来越高。这使制造商在灯具设计上具有显着的灵活性,将更高效的模块集成到灯具中的能力,甚至具有智能功能的能力,也带来了一系列好处。更重要的是,有各种各样的独立产品,它们的设计具有可编程性,可以覆盖潜在应急照明方案的所有方面。
实际上,具有DALI协议的可编程智能功能以及现在不断扩展的应急照明设备的无线连接平台,具有提供从任何位置,随时随地进行远程测试系统,到实时远程监视和维护、警报的能力。同时,还可以与其他主要照明、应急和BMS(楼宇管理系统)的完全集成,提供更多智能楼宇管理功能。
而且,当今的应急照明解决方案的灵活性可以说是在技术和经济上最合乎逻辑的解决方案,可以在智能建筑基础设施中创建照明系统和楼宇自动化的互联生态系统。
在智能建筑内部,所有照明系统相互通信的能力提供了独特的优势,不仅可以满足建筑业主设定的能源、环境和经济目标,而且还可以促进照明、环境控制以及更广泛的BMS,以帮助提高建筑能源运行效率。
最新一代的应急系统的互操作性提供了更大的灵活性,这也意味着简化和低成本的现有建筑改造的解决方案,因为建筑物和设施管理人员可以选择范围更广的兼容照明设备。
随着照明技术在不断发展,应急LED照明技术的最新进展继续推动“疏散照明”所能实现的目标。(编译/蒙光伟)
责任编辑:ct
