兴唐Nuvoton M0516LBN M0内核芯片资料整理
今日头条
1100人已加入
ARM Cortex-M0, 50 MHz, 64 kB ROM, 4 kB RAM
兴唐Nuvoton M051为Cortex™-M0 32 位微控制器系列,其特点为宽电压工作范围 2. 5V 至 5. 5V 与 - 40 ℃ ~ 105 ℃ 工作温度、内建 22.1184 MHz 高精度 RC 晶振 ( ± 3 % 精确度, - 40 ℃ ~ 105 ℃ , 2. 5V ~ 5. 5V ) 、并内建Data Flash、欠压检测、丰富周边、整合多种多组串行传输接口、高抗干扰能力 ( 8 kV ESD/4 kV EFT ) 、支持在线系统更新 ( ISP ) 、在线电路更新 ( ICP ) 与在线应用程序更新 ( IAP ) ,提供封装有QFN33与LQFP48、LQFP64、LQFP100。
应用领域:工业控制、门禁系统/警报器、温度传感设备、直流无刷马达应用、智能电表等等
主要特性 :
•     内核 ( Core )
-      Cortex™-M0 32 位 微处理器
-      工作频率可达 50 或72 MHz
-      工作电压: 2. 5V to 5. 5V
-      工作温度: - 40 ℃ ~ 105 ℃
•     内存 ( Memory )
-      高达 256 KB 应用程序
-      内嵌最高 20 KB SRAM Y1
-      内嵌4 KB Data Flash
-      在线系统更新 ISP ( In-System Programming )
-      在线电路更新 ICP ( In-Circuit Programming )
-      在线应用程序更新 IAP ( In-Application Programming )
•     模拟转数字转换器 ( ADC )
-      提供8高达12位20通道 ADC
-      12位分辨率
-      每秒采样率可达 800 kSPS
-      PWM 输出可以触发A/D转换
-      提供误差 ± 1 ℃ 温度传感器
•     脉波宽度调变 ( PWM )
-      高达16位24通道 PWM 输出或互补式 PWM  输出
-      最多8通道 PWM 输出或互补式 PWM 输出
-      PWM 时间与周期可触发A/D转换
•     通讯接口 ( Connectivity )
-      提供最多二组 SPI ( 可达36 MHz )
-      提供最多二组 I²C ( 可达 400 kHz )
-      提供最多八组 UART
-      提供一组16/8位外扩接口 ( EBI )
•     时钟控制 ( Clock control )
-      外部晶振4 to 24 MHz
-      内置 22.1184 MHz 高精度 RC 晶振,常温 5V 下 ± 1 % 误差
内核Core: ARM Cortex-M0, 50 MHz
存储Memory: 4 kB RAM, 64 kB ROM
时钟/供电Clock & Power: 50 MHz
通信Communication: SPI, I2C, UART
Timer/Counter/PWM: 4 x 32-bit Timer, 8 x 16-bit
Analog: 8-channel 12 bit ADC, 2 x
IO封装 I/O & Package: 48-QFP
开发工具Development Tools:
l  MDK Version 5 (Microcontroller Development Kit)
l  MDK-Lite Download
l  ULINK family of debug adapters
lw
