高频焊接机的原理_高频焊接机操作规程及注意事项
焊接与组装
175人已加入
  高频焊接机的原理
  在高频机内有-整衰独特的电子线路,它使从电网输入的低频的交流电转变成高频的交流电;高频电流加到高频加热线圈后,利用电磁感应原理转换成高频磁场,并作用在处于磁场中的金属物体上,然后在金属物体中生成与磁场强度成正比的感生涡流,频率越高,涡流越集中在金属物体的表层。涡流在金属物体内流动时,会借助于内部所固有的电阻值,利用电流热效应原理生成热量。它的加热速度快,效率高,可瞬间熔化任何金属物,而且加热速度和温度可控。
  高频焊接机操作规程
  1、确保各需安装工作已经完成。
  2、先打开冷却水。
  3、合上外部电源开关,合上设备后面空气开关,合上前面板电源开关。
  4、将“加热电流调节”旋钮调至所需位置。
  5、调整感应圈形状以适合工件加热要求。
  6、按“启动”按钮或脚踏开关,开始加热,此时“工作”灯闪烁,“输出电流显示“显示加热电流。
  7、按“停止”按钮,停止加热。
  8、关机时,先关前面板的电源开关,关外部总开关,然后关水。(本设备的空气开关主要是为了限流保护而设,为了延长其使用寿命,应尽量少动作。)
  高频焊接机操作注意事项
  1、输入电压过高时请不要使用设备。
  2、机器内部及感应圈必须通水冷却,且保证水源清洁,以免阻塞冷却管道,造成机器过热损坏。
  3、冷却水水温不要太高,应低于45℃为好。
  4、安装感应圈时不要使用防水生料带,以免电连接不好。
  5、勿将感应圈锡焊改成铜焊、银焊。
  6、导磁性差的材料如铜、铝等感应加热时,感应圈圈数要增多。
  7、感应圈与加热部位耦合间隙在1-3mm为宜(加热面积较小时)。
  8、操作人员应做好设备日常维护保养记录
  9、宜采用厚1-1.5mm、φ5以上圆紫铜管或方铜管绕制感应圈。
  10、设备应避免阳光暴晒、雨淋、潮湿等。
