DMG MORI推出全新的LASERTEC 30 3D打印机
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
领先的机床制造商DMG MORI通过推出新的Lasertec 30 Dual SLM系统扩大了其增材制造产品组合。新机器在光学模块中配备了两个600 W(可选1 kW)激光器,能够一次构建一个组件或几个零件,因此为用户提供了满足不同订购情况的灵活性。Lasertec 30 Dual SLM是标准Lasertec 30的升级版,之前的产品具有单个激光器。
DMG MORI和增材制造DMG MORI成立于1948年,是世界上最大的机床制造商之一。该公司总部位于日本,在全球拥有超过160,000台设备,其中包括位于德国的姊妹公司,以及在美国,欧洲和俄罗斯的其他设施。
DMG MORI的主要产品包括车床,加工中心,铣床和CNC控制器。除机器外,该公司还开发了一系列金属增材制造系统,分为两个部门:粉末喷嘴和基于粉末床的3D打印机。其以Lasertec SLM为商标的粉末床系统包括Lasertec 12和Lasertec 30 3D打印机,以及现在的新型Lasertec 30 Dual SLM 3D打印机。
在基于粉末喷嘴的Lasertec 3D生产线中,DMG MORI开发了Lasertec 65,以及两个混合系统,它们将粉末喷嘴和车铣床的加工制造能力结合在一台机器上。这些被称为Lasertec 65 3D混合动力和较大的Lasertec 4300 3D混合动力。此外,DMG MORI于2019年底推出了Lasertec 125 3D混合动力车,该技术已在Formnext上展出。
DMG MORI新型SLM系统的核心是其双激光技术。 Lasertec 30 Dual SLM上的每个激光器的扫描范围覆盖整个构建腔,尺寸最大为300 x 300 x 300 mm。与配备单个激光器的机器相比,这可以使生产速度达到90cm3/ h,并将机器的输出提高80%。建筑区域的主动冷却系统进一步提高了生产率,该系统使用户可以卸下成品零件并更快地准备订单。激光光斑的聚焦直径可以从300微米调节到50微米,因此提供了高精度的熔化能力。
此外,Lasertec 30 Dual SLM配备了用于参数优化的Optomet软件,以及用于CAM编程和机器控制的Celos软件。 Optomet软件自动识别最适合手头打印作业的扫描策略,从而优化其性能。 Optomet还包括用于优化功率和曝光策略以改善机器性能以及控制整个构建体温度的工具。这使用户可以规范Lasertec 30 Dual SLM的条件并减少3D打印零件中的残余应力。
另一方面,Celos提供基于触摸屏的机器操作,直接在机器控制上的CAM编程以及一系列监视工具,包括基于摄像头的堆积和涂层质量监视程序。 DMG MORI的另一个功能是rePLUG模块,用于物料更换和粉末供应。它实现了自动粉末处理和粉末回收,从而提高了生产效率。据DMG MORI称,该模块还允许用户在不到两个小时的时间内更换材料而不会受到污染。 Lasertec 30 Dual的材料兼容性范围从工具钢和不锈钢到铝钴铬合金到Inconel和钛,因此为许多行业提供了选择。
     (责任编辑:fqj)
