双管正反激DC/DC变换器电路图
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  双管反激DC/DC变换器电路图
  双管反激DC/DC变换器的电路如所示。
  正反激变换器
  其中,变压器T1起隔离、传递、储存能量的作用9即在开关管Q1、Q2开通时储存能量,开关管Q1、Q2关断时Np向Ns释放能量,同时Np的漏感将通过VD1、VD2返回给输入信号,可省去RCD漏感尖峰吸收电路。在输出端要加由电感器Lo和电容Co组成的低通滤波器。输出回路中需有一个整流二极管VD3。
  双管正激DC/DC变换器电路图
  双管正激DC/DC变换器的电路如图所示。其中,变压器T1起隔离和变压作用,在输出端要加一个电感器Lo(续流电感),起能量储存及传递作用。变压器初级无需再有复位绕组,因为VD1、VD2的导通限制了两个调整管关断时所承受的电压。输出回路中需有一个整流二极管VD3和一个续流二极管VD4(VD3、VD4最好选用恢复时间短的整流管)。输出滤波电容Co应选择低等效电阻的大容量电容,以利于降低纹波电压(对于其他拓扑结构来说也是这样要求的)。
  正反激变换器
评论(0)
发评论
zgy_chenxin 2020-05-20
0 回复 举报
学习了新知识,谢谢分享! 收起回复
