单端正反激DC/DC变换器电路图
变流、电压变换、逆变电路
294人已加入
  单端正激DC/DC变换器电路图
  单端正激DC/DC变换器的电路如图所示。其中,变压器T1起隔离和变压作用,在输出端加一个电感器Lo(续流电感),起能量储存及传递作用。变压器初级需有复位绕组Np。在实际应用中,此绕组用RCD吸收电路取代亦可,如果芯片的辅助电源以反激方式供给,则也可削去调整管的部分峰值电压(相当于一部分复位绕组)。输出回路中需有一个整流二极管VD1和一个续流二极管VD2。变压器使用无气隙的磁芯,故其铜损较小,温升较小,并且其输出的纹波电压较小。
  单端正反激
  单端反激DC/DC变换器电路图
  单端反激DC/DC变换器的电路如图所示。其中,变压器T1起隔离、传递、储存能量的作用,即在开关管Q导通时Np储存能量,开关管Q关断时Np向Ns释放能量。在输出端加有电感器Lo和电容Co组成的低通滤波器,变压器初级Cr、Rr和VDr,组成的RCD漏感尖峰吸收电路。输出回路中需有一个整流二极管VD1。若变压器使用有气隙的磁芯,则其铜损较大,温升相对较高,并且其输出的纹波电压比较大。但其优点是电路结构简单,适用于200W以下的电源,且多路输出交调特性相对较好。
  单端正反激
