多模光纤传输距离_多模光纤的特点
光纤线缆
2人已加入
  多模光纤传输距离
  多模光纤一般传输几百米吧,单模光纤的传输距来离取决于具体的光纤和具体的设备。一般都能达到几十公里到上百公里。
  比如一条光纤的衰减系数是0.35dB/km,发送端设备的平均发送光功率为-10dBm,接收端的接收灵敏度是-31dBm,那么为了能保持正常通信,线路上的衰减就不能超过-10dBm-(-31dBm)自=21dB,这条光纤的长度就不能超过21dB/0.35dB/km=60km
  如果一条光纤的衰减系数是0.25dB/km,别的参数一样,这条光纤的长度就不能超过21dB/0.25dB/km=84km.
  同样衰减系数的光纤,发送端设备的平均发送光功率和接收端的接收灵敏度不同,传输的距离也不一样。
  要是增加光放大器的话还可百以传输的更远。
  传输距离还取决于光纤的色散系数,不过这个可以通过色散补偿模块来纠正。
  我做过的一个工程,使用拉曼放大器,两个中继度站之间距离160km,不过这是极端情况。
  多模光纤分类
  基本上有两种多模光纤,一种是梯度型(graded)另一种是阶跃型(stepped),对于梯度型(graded)光纤来说,芯的折射率(refraction index)于芯的外围最小而逐渐向中心点不断增加,从而减少讯号的模式色散,而对阶跃型(Stepped Index)光缆来说,折射率基本上是平均不变,而只有在包层(cladding)表面上才会突然降低。阶跃型(stepped)光纤一般较梯度型(graded)光纤的带宽低。在网络应用上,最受欢迎的多模光纤为62.5/125,62.5/125意指光纤芯径为62.5μm而包层(cladding)直径为125μm,其他较为普通的为50/125及100/140。
  多模光纤的特点
  多模光纤中传输的模式多达数百个,各个模式的传播常数和群速率不同,使光纤的带宽窄,色散大,损耗也大,只适于中短距离和小容量的光纤通信系统。
  事实上,多模光纤能够支持万兆以太网550米内的垂直子系统布线和短距离建筑群子系统布线,以及40G/100G网络150米内的数据中心布线。
