最新的DA14531 SmartBond TINY模块
1.2w人已加入
Dialog半导体公司最新的DA14531 SmartBond TINY模块是易于使用的蓝牙低功耗解决方案,将助力连接下一波十亿IoT设备。
基于全球尺寸最小、功耗最低的蓝牙5.1系统级芯片(SoC)DA14531,SmartBond TINY模块将DA14531 SoC的优势集成到了模块中。仅需添加一个电源和印刷电路板即可创建蓝牙应用。
该模块目标针对广泛的市场应用,实现跨区域认证,将显著节省产品开发成本和缩短上市时间。
该模块集成了天线,并提供易于使用的软件,使蓝牙低功耗开发变得比以往更简单。
这些优势的完美组合,将移动连接功能带到以往所不能及的应用,有了SmartBond TINY为核心的模块,将助力实现下一波十亿IoT设备的诞生。
DA14531 SmartBond TINY 模块电路框图
关键特性:
符合蓝牙 5.1 核心规范
集成的天线
全球认证
Cortex-M0+ @16MHz
IoTMark-BLE 分数为18300
23.75uA/MHz MCU 电流
内存:48kB RAM、32kB OTP 以及1Mb FLASH
1.8-3.3V 电源电压范围
+2.2dBM 最大输出功率
-93dBm 灵敏度
Rx 电流 2mA @ 3V
Tx 电流 4mA @ 3V @ 0dBm
接口:2xUART、SPI、I2C
4-通道10-bit ADC
8个GPIO
内置温度传感器
工作温度范围:-40°C 至 +85°C
尺寸:12.5x14.5x2.8 mm
应用
信标、遥控器、接近标签、玩具、低功耗传感器、为现有应用添加蓝牙低功耗BLE数据传输通道。
为任何设备提供易于使用的基于智能手机APP的设置和控制功能,代替传统纸质产品说明书。
基于DA14531强大的32位Arm Cortex-M0+、集成的内存和完整的模拟和数字外设,SmartBond TINY模块具有极高的功率效率。DA14531的架构和资源使其可以用作独立的无线微控制器,也可以为已经有微控制器的设计添加BLE数据传输通道。与模块配套提供的是灵活的软件开发套件(SDK),支持Keil和GCC等主流编译器。针对简单的应用,Dialog CodeLess软件提供一套全面的AT命令,使得工程师无需编写任何软件代码即可进行开发,进一步突破了易用性的界限。
软件和硬件工具
SmartSnippetsSDK
与DA14531配套提供的是我们完整的 SmartSnippets 软件开发套件,包括Dialog成熟且经过验证的蓝牙协议栈。
SDK 特性:
蓝牙5.1核心规范
SUOTA可轻松实现软件在线升级
HCI/GTL/DSPS支持,可作为外部MCU的BLE数据传输通道
基于软件的真随机数发生器(TRNG)安全特性
CodeLess AT命令软件
关键配置文件,如设备信息、电池服务
软件示例
SmartSnippets Studio
SmartSnippets Studio是一款针对SmartBond器件的免版税软件开发平台。它完全支持DA14531和DA1458x。DA14531的编译器支持是基于Keil或GCC的免费版本。
SmartSnippets工具盒
SmartSnippets工具盒与Dialog蓝牙芯片组的开发套件配套提供。它主要针对编程和优化代码以实现最佳电源性能。
工具盒主要功能包括
数据速率监测
功率曲线分析可实时监测功耗
FLASH和OTP烧录
与硬件连接进行设备配置:电源模式、无线电设置等
生产线工具包
生产线工具包通过以下方式帮助客户节省成本:
加快生产设置(快速开始生产)
通过并行测试16台设备,实现每台设备测试耗时不到1秒
主要功能
外部晶振(XTAL)校准
RF测试
软件编程
功能测试
DA14531 SmartBond TINY模块封装
顶部视图
侧面视图
订购信息
DA14531 SmartBond TINYTM 模块
DA14531 开发套件
DA14531 SmartBond TINY开发套件Pro
