三相CCMBosot整流器主电路和控制电路
电源电路图
743人已加入
  三相CCMBosot整流器主电路图
  三相CCMBoost整流器的效率高、EMI小、输入电流波形好,因此常常被用于大功率,对性能要求高的场合,其主电路如图1所示。
  三相电路
  三相CCMBoost整流器的控制电路图
  三相CCMBoost整流器的控制电路如图1所示,和单相CCMBoost整流器一样,也采用的是双环控制。电压外环和电压控制器(或补偿网络)用于调节输出电压s电流内环和电流调节器则按给定(参考)的正弦波用于整定输人电流的波形。电压控制器的输出Ik和相电压共同加到乘法器的输人端,乘法器的输出则作为基准电流iaref、ibref、icref分别与相电流ia、ib、ic进行比较,经过电流滞环控制器控制驱动器da、db、dc,由逻辑解码器给主电路中的6个开关发出门极信号,从而决定一个桥臂中的哪个开关管导通。
  例如,若a相桥臂上部的开关Sap的门极信号为“on”,则当ia>0时,ia流过Sap;当ia《0时,ia流过Dap。此时San和Dan,反偏置,不能导通。Sap和San的门极信号是互补的,不会同时为“on”,以避免输出电容被短路,开关管因过流而损坏。
  三相电路
  在满足式(8-49)时,ia+ib+ic=0,亦即三相电流中只有两个是独立的。因此三相输人电流中,只需控制两个独立的相电流就可以了。在实际的控制系统中,可以加一个“三相/二相”转换器,将a、b、c三相转换成为两维空间中的α-β平面(直角坐标)。iα、ib、ic和uα、ub、uc都可以转换成两相iα、iβ和uα、uβ,而后再进行乘法运算或加法运算。这样一来,系统中只需要两个乘法器和两个电流控制器就行了。
