广域网的传输介质_广域网的拓扑结构
通信网络
624人已加入
  广域网是什么
  广域网(英语:Wide Area Network,缩写为 WAN),又称广域网、外网、公网。是连接不同地区局域网或城域网计算机通信的远程网。通常跨接很大的物理范围,所覆盖的范围从几十公里到几千公里,它能连接多个地区、城市和国家,或横跨几个洲并能提供远距离通信,形成国际性的远程网络。广域网并不等同于互联网。
  在一个区域范围里超过集线器所连接的距离时,必须要通过路由器来连接,这种网上类型称为广域网。如果有北、中、南等分公司,甚至海外分公司,把这些分公司以专线方式连接起来,即称为“广域网”。
  广域网的发送介质主要是利用电话线或光纤,由ISP业者将企业间做连线,这些线是ISP业者预先埋在马路下的线路,因为工程浩大,维修不易,而且带宽是可以被保证的,所以在成本上就会比较为昂贵。
  一般所指的互联网是属于一种公共型的广域网,公共型的广域网的成本会较低,为一种较便宜的网上环境,但跟广域网比较来说,是没办法管理带宽,走公共型网上系统,任何一段的带宽都无法被保证。
  广域网的传输介质
  广域网是用光纤来传输的。通过光纤接到MSTP这样的设备来百传送数据。ATM这些都有度使用,因为IP业务还在用,IP业务需要封装映射通过MSTP设备来传输。
  广域网的拓扑结构
  目前广域网基本上采用网状拓扑结构。
  网状拓扑结构这种拓扑结构主要指各节点通过传输线互联连接起来,并且每一个节点至少与其他两个节点相连·网状拓扑结构具有较高的可靠性,但其结构复杂,实现起来费用较高,不易管理和维护,不常用于局域网。优点如下:
  (1)网络可靠性高,一般通信子网中任意两个节点交换机之间,存在着两条或两条以上的通信路径,这样,当一条路径发生故障时,还可以通过另一条路径把信息送至节点交换机。
  (2)网络可组建成各种形状,采用多种通信信道,多种传输速率。
  (3)网内节点共享资源容易。
  (4)可改善线路的信息流量分配。
  (5)可选择最佳路径,传输延迟小。
  小编推荐阅读:
  广域网的特点是什么_广域网的通信方式
  广域网的组成_广域网有哪些
