集思宝测量型GNSS接收机-G970C
今日头条
1097人已加入
产品介绍
合众思壮G970C是在原有经典产品G970上实现了小型化、智能化的第四代GNSS产品,G970C集思壮最优资源,从芯片到终端完全自主研发,所有部件系统级优化,搭载天琴芯片支持中国精度 L-Band 星站差分,新一代的倾斜测量算法无需校准,让您轻松测、任性量。
产品特点
雅典娜RTK引擎
全新一代Athena RTK引擎,有效提升恶劣环境下RTK初始化成功率和初始化精度,支持长基线RTK解算。
星链续航技术
在传统RTK数据链路中断的情况下可使用aRTK星链续航技术保持一定时间的RTK精度作业。
中国精度、定位全球
支持中国精度L-Band卫星信号接收,可实现全球单机厘米级定位。
4G全网通
内置高速网络模组,支持中国移动/联通/电信,2/3/4G网络,走遍全国无惧网络制式兼容性挑战。
组合天线
新型组合天线,GNSS、WiFi、蓝牙、4G集为一体,无线信号更好,GNSS卫星信噪比平均提升2DB。
镁合金机身
G970C主机机身采用纯镁合金材质,更加优秀的电磁屏蔽性能和更加轻便坚固的机身,保障设备运行及使用稳定可靠。
WebUI 2.0
全新设计的WebUI界面,简洁美观,功能强大,通过手机或电脑浏览器即可实现主机设置、状态查看、数据下载、固件升级等操作,使RTK操作如上网一般简单。
G970C技术参数表
GNSS性能 通道数 394
卫星接收 BDS B1、B2、B3
GPS L1CA、L1P、L1C、L2P、L2C、L5
GLONASS G1、G2,P1、P2
GALILEO E1BC、E5a、E5b
QZSS L1CA、L2C、L5、L1C
SBAS L1 CA、L5 L-Band
精度指标 静态 平面 2.5mm+1ppm,高程 5mm+1ppm
RTK 平面 8mm+1ppm,高程 15mm+1ppm
DGNSS <0.5m
中国精度H10 8cm
初始化时间 8秒
初始化可靠度 99.90%
系统配置 操作系统 Linux
内置存储 8GB,支持MicroSD存储扩展
WiFi 802.11 b/g/n
蓝牙 V2.1+EDR/V4.1双模,Class2
语音 支持TTS语音播报
数 据 链 UHF电台 内置收发一体电台,1W/2W可调
电台协议 支持GeoTalk、SATEL、PCC-GMSK、TrimTalk、TrimMark、SOUTH
网  络 全网通4G,支持移动/电信/联通,2/3/4G网络
物理特性 接  口 1个TNC电台天线,1个5PIN(电源+RS232)一个7PIN(USB+232)
按  键 1个电源键
指 示 灯 4个LED指示灯
尺  寸 φ156mm×76mm
重  量 1.2kg
电源特性 电池容量 7.2V,24.5Wh(标配两块)
使用时间 静态:15h 流动站:12h
外接电源 DC 9-18V,带过压保护
环境指标 工作温度 -30℃-+65℃
存储温度 -40℃-+80℃
防水防尘 IP67
湿  度 抗100%冷凝
lw
