集思宝坚固型北斗智能终端-A3S
今日头条
1099人已加入
产品说明
A3S坚固型北斗智能终端搭载骁龙64位四核处理器,支持BDS、GPS、GLONASS全星座卫星系统接收,全面兼容移动、联通、电信4G网络,优异的工业级性能是电力、林业、国土等行业理想的数据采集终端。
产品特点
以北斗为核心的精准定位
内置专业的卫星定位模块,支持BDS/GPS/GLONASS全星座卫星接收,支持单北斗系统定位,精准高效。
64位四核骁龙处理器
设备搭载64位四核1.2GHz骁龙处理芯片,基于Cortex-A53架构为设备提供更加高效的运行效率和极低的功耗。
4G全网络兼容
支持FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/GSM移动、联通、电信2/3/4G全网络信号,优化用户的资产配置效率。
工业三防设计、坚固耐用
工业三防标准,IP67防护等级,高抗伤性和高耐久性,从容应对复杂工况。
高清摄像头,支持多媒体属性采集
配置800万像素摄像头,支持精细拍摄模式,方便进行图像及视频属性信息的采集。
安卓5.1智能操作系统
采用安卓5.1智能操作系统,5.1操作系统在内存、电源管理等方面较之前版本有较大幅度提升,保障设备的流畅可靠运行,并提供二次开发技术支持。
5.3寸超灵敏触控屏幕
5.3寸半反半透显示屏,可保障阳光下清晰可视,搭载超灵敏触控技术,支持戴手套进行操作。
大容量电池设计
3100mAH大容量聚合物电池,用户可选配4800mAH锂电,保障设备的长时间野外使用。
配置外设接口,可连接多种外设设备
通过设备的外设接口可以轻松连接打印机、条码扫描及ID number识别装置,扩展设备的特种行业应用。
丰富的APP应用
集20年行业积累,合众思壮为您提供丰富的行业软件应用,可实现导航、测量、矢量及栅格图形加载等众多的行业应用。
A3S性能技术指标
操作系统 Android 5.1
处 理 器 1.2GHz,四核,64位,Cortex A53架构
GNSS
模块类型 BDS B1 , GPS L1 C/A, GLONASS L1
定位精度 单点2-5米 SBAS 1-3米
更新频率 1Hz
电 源
电池电压 3.7V
电池容量   3100mAh可选配4800mAh电池
存 储
RAM 1GB
机内ROM 8GB
扩展存储 支持Micro SD卡扩展最大支持32GB
数据通信
数据线接口 Micro USB,支持Micro USB—串口数据通信
运营商网络 FDD-LTE(中国联通及中国电信)/TD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/GSM/CDMA 2000
扩展接口 8Pin,USB及RS232
其  他 Wi-Fi,蓝牙,调频收音机,可根据需要屏蔽蓝牙及Wi-FI
屏幕特性
屏幕尺寸 5.3英寸
分辨率及类型 1280×720 全贴合工艺强光下清晰可见
触屏类型 电容式触屏,支持多点触控,支持带手套触控
防护及环境特性
防尘防水等级 IP67
抗跌落水平 抵抗1.2米跌落至硬质地面
工作温度 -20℃- 60℃
存储温度 -30℃- 70℃
传感器及多媒体
传 感 器 电子罗盘、重力传感器、光线传感器、接近传感器
摄 像 头 前置200万像素、后置800万像素、自动对焦
音  频 听筒话筒扬声器3.5mm耳机接口
物理特性
尺  寸 164.6mm×85.75mm×15.2mm(长×宽×厚)
重  量 约275g(含电池)
按  键 2个音量按键、2个自定义按键、1个电源键
1个复位孔、3个Android软按键
增强软件 移动设备管理系统
系统安全 支持公an部加密卡
外  设 ID number识读装置,便携式打印装置,指纹扫描装置,一二维码扫描装置
lw
