如何进行AT24C02存储芯片的串行E2PROM读写
1.2w人已加入
  24C02中带有片内地址寄存器。每写入或读出一个数据字节后,该地址寄存器自动加1,以实现对下一个存储单元的读写。所有字节均以单一操作方式读取。为降低总的写入时间,一次操作可写入多达8个字节的数据。
  ;这是将0600H地址中以下的8个数据写到24C02的01H为首址单元中去的汇编程序
  ORG 0000H
  SCL BIT P3.4;定义24C02的串行时钟线
  SDA BIT P3.5;定义24C02的串行数据线
  LJMP START
  START:LCALL STAR;调用
  MOV R2,#08H;一个数据有8位
  MOV DPTR,#0600H;定义源数据的位置
  LOOP:MOV A,#00H
  MOVC A,@A+DPTR
  LCALL SDATA
  LCALL ACK
  JC LOOP
  INC DPTR
  DJNZ R2,LOOP
  LCALL STOP;调用停止子程序
  STAR:SETB SDA
  SETB SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR SDA
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR SCL
  RET
  SDATA:MOV R0,#08H
  LOOP0:RLC A
  MOV SDA,C
  NOP
  NOP
  SETB SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  CLR SCL
  DJNZ R0,LOOP0
  RET
  ACK:SETB SDA
  NOP
  NOP
  SETB SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  MOV C,SDA
  CLR SCL
  RET
  STOP:CLR SDA
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB SCL
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  SETB SDA
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
  ORG 0600H
  DB 0A0H,10H,01H,02H,03H,04H,05H,06H
  END
  读写子程序如下:
  ;写串行E2PROM子程序EEPW
  ; R3=10100000(命令1010+器件3位地址+读/写。 器件地址一个芯片,是000)
  ; (R4)=片内字节地址
  ; (R1)=欲写数据存放地址指针
  ; (R7)=连续写字节数n
  EEPW: MOV P1,#0FFH
  CLR  P1.0  ;发开始信号
  MOV  A,R3  ;送器件地址
  ACALL  SUBS
  MOV  A,R4  ;送片内字节地址
  ACALL SUBS
  AGAIN: MOV A,@R1
  ACALL SUBS ;调发送单字节子程序INC   R1
  DJNZ  R7,AGAIN;连续写n个字节
  CLR    P1.0  ;SDA置0, 准备送停止信号
  ACALL DELAY ;延时以满足传输速率要求
  SETB   P1.1  ;发停止信号
  ACALL DELAY
  SETB   P1.0
  RET
  SUBS: MOV R0,#08H ;发送单字节子程序
  LOOP: CLR P1.1
  RLC  A
  MOV  P1.0,C
  NOP
  SETB P1.1
  ACALL DELAY
  DJNZ R0,LOOP ;循环8次送8个bit
  CLR  P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.1
  REP: MOV C,P1.0
  JC  REP  ;判应答到否,未到则等待
  CLR  P1.1
  RET
  DELAY: NOP
  NOP
  RET
  ;读串行E2PROM子程序EEPR
  ;(R1)=欲读数据存放地址指针
  ;; R3=10100001(命令1010+器件3位地址+读/写。 器件地址一个芯片,是000)
  ;(R4)=片内字节地址
  ;(R7)=连续读字节数
  EEPR: MOV P1,#0FFH
  CLR  P1.0  ;发开始信号
  MOV  A,R3  ;送器件地址
  MOV A,R4   ;送片内字节地址
  ACALL SUBS
  MOV P1,#0FFH
  CLR P1.0   ;再发开始信号
  MOV A,R3
  SETB ACC.0  ;发读命令
  ACALL SUBS
  MORE: ACALL SUBR
  MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ R7,MORE
  CLR P1.0
  ACALL DELAY
  SETB P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.0 ;送停止信号
  RET
  SUBR: MOV  R0,#08H ;接受单字节子程序
  LOOP2: SETB  P1.1
  ACALL DELAY
  MOV C,P1.0
  RLC A
  CLR P1.1
  ACALL DELAY
  DJNZ R0,LOOP2
  CJNE R7,#01H,LOW
  SETB P1.0  ;若是最后一个字节置A=1
  AJMP SETOK
  LOW: CLR P1.0  ;否则置A=0
  SETOK: ACALL DELAY
  SETB  P1.1
  ACALL DELAY
  CLR  P1.1
  ACALL DELAY
  SETB P1.0  ;应答毕,SDA置1
  RET
  程序中多处调用了DELAY子程序(仅两条NOP指令),这是为了满足I2C总线上数据传送速率的要求,只有当SDA数据线上的数据稳定下来之后才能进行读写(即SCL线发出正脉冲)。另外,在读最后一数据字节时,置应答信号为“1”,表示读操作即将完成。
