ATM 声波测温装置 国清智控
今日头条
1093人已加入
ATM声学测温装置
声学温度场在线测量装置ATM-1001
1.装置原理
ATM品牌声学测温系统是英国ATM公司先进的工业在线二维温度场全工况实时监测设备。
在大型火力发电厂、垃圾焚烧、燃气机组、化工、钢铁等,炉内温度场的分布是反映燃烧过程的重要参数,直接影响到煤粉的着火、燃尽以及锅炉的经济性、安全性,对于锅炉控制和诊断具有极为重要的意义。ATM-100产品为ATM品牌声学测量系列产品之一,为全截面非接触式声学测量原理。可以在线测量炉膛燃烧器、炉膛出口、高再入口、尾部烟道温度场等大面积烟道而传统测量方式无法实现的需要测温所有对象,同时出定量温度信息。ATM-100产品采用声学原理在线监测填补了这一领域的空白。
2、系统特点·
全截面、非接触式测量·
测量灵敏度极高·
测量范围广,适应性强·
适应各种高温、腐蚀、多尘的恶劣环境.精确测量温度场的具体分布,提供准确的数据·
二维温度场复原·参数设定和中断处理,实现远程控制·
安装简单,不受外部、内部条件的影响·
系统无直管段要求,不破坏烟道流场·
无旋转部件,无泄漏,日常无需维护
3、技术数据·
测量精度:0.01℃。
测量介质:空气、烟气等含尘气体。
测点距离:<=15m
测量频率:>1秒·
工作温度:<1500℃(可在1500℃的环境下正常工作)·
可靠运行:无故障运行>36000小时·
标准配置:8套/截面(可根据用户的对温度场的分布的精度要求增减)
4、装置构成
装置由:信号采集系统、信号处理系统、控制系统三部分组成。
信号采集系统
波导管:传导管固定在锅炉鳍片或烟道等被测量的壁面上,用来提供信号通道,使传感器与炉内连通,保证真实采集或传输信号发生器产生的声频信号。它包括金属管、绝综体、法兰等构件,整体密封。
声学传感器
传感器是用来发射、接收特定的声频信号,把音频信号灵敏地转换成电流信号,传输给就地控制柜内的的处理系统。传感器固定安装在传导管尾部上,每个传感器包括一个一体化声学发射器和一个声学接收器,封装在塑料壳中。传感器的检测范围受增益旋钮控制,一般在10~15m的半球空间。
信号处理系统
(1)通过信号处理,把声学传感器接收的信号进行滤波分析,消除背景噪音的影响,提高信躁比。
(2)利用多通道高速A/D采集卡,将信号收发一体化声学传感器传输过来的电流信号进行高速采样,转换成数字量信号,通过总线送至主处理板,通过特定的算法,计算出多条声学传输路径上的飞渡时间。再通过通讯方式把数据传输给集中控制系统。
集中控制系统
控制系统放于电子间内,它采用国际标准机箱(19英寸宽),分为中心处理单元及显示单元,安装组合在机柜中。利用重建算法就可以建立整个被测量截面平面上的二维温度场分布,通过二维温度场复原可以实现温度场在线显示。lw
