为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理
三极管的电流放大作用应该算是模拟电路里面的一个难点内容,下面就用这几个动画简单解释下为什么小电流Ib能控制大电流Ic的大小,以及放大电路的原理。
这里的三极管也叫双极型晶体管,在模电的放大电路和数电的简单逻辑电路里面都会用到。它有集电极c、基极b、发射极e、以及两个PN结:集电结和发射结。集电极面积比较大,基极厚度薄而且载流子浓度比较低。图1是个NPN型的三极管:
三极管
图1:NPN型的三极管
当发射结正偏时,电荷分布会发生变化,发射结宽度会变窄,相当于给电子打开了一扇e到b的大门。集电结反偏时,电荷分布会也发生变化,集电结宽度会变宽,相当于打开了阻碍电子从c级跑出去的大门,如图2所示:
三极管
图2:集电结反偏时电荷分布的变化
b级会接一个大电阻RB限制电流Ib的大小,跑到b极的那些多余的电子就只好穿越集电结,形成电流Ic,如图3所示:
三极管
图3:电流 Ic的形成
如果基极电压翻倍,电荷分布会继续发生变化,发射结宽度会变得更窄,这扇大门变得更宽了,将会有更多的电子跑到b级。如图4所示:
三极管
图4:基极电压翻倍时电荷分布的变化
由于RB是大电阻,Ib就算翻倍了也还是很小,所以更多的电子会穿越集电结,让Ic也翻倍。如图5所示:
三极管
图5:大电阻改变电子的流向
两个直流电源是可以合并到一起的,再加上小信号ui和两个电容,就得到了放大电路,如图6a所示:
三极管
图6a:两个直流电源合并能得到放大电路
如果电阻大小合适,这个放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号UCE,如下图6b所示:
红色为输入端,ui的变化会影响UBE,把发射结看成一个小电阻,红色的Q点就会沿黑线运动,然后画出iB的图像
根据iC=βiB,画出iC的图像,纵坐标从μA变成了mA
而输出端有UCE=UCC-iCRC,当UCC和RC不变时, UCE与iC反相
三极管
图6b:6a的放大电路能够将小信号ui放大成相位相反的大信号UCE
最后说说这些动画的不足之处吧:
1、喇叭口一样的三极管并不是我的独创,但有些人把它比喻成水箱,这就容易让人产生一种误解,认为Ic最大,其实Ie才是最大的电流。 2、动画里完全忽略了电子的热运动速度,那个速度远大于电压作用下电子的漂移速度。
3、在张骥博主的建议下买了郝跃的《微电子概论》,才意识到我的动画里并没有体现出能级、能带、费米分布等内容。
评论(0)
发评论
jf_87329199 2022-09-09
0 回复 举报
谢谢楼主,在学校没学会,在这里看懂了,爱你么么哒 收起回复
一只萌萌的炒鸡亲 2020-05-25
0 回复 举报
楼主厉害! 收起回复
