电脑显卡坏了如何更换_电脑显卡更换需要注意什么
显卡
3人已加入
  电脑显卡坏了如何更换
  台式机怎么更换显卡?旧电脑的显卡坏了,想在网站买一个显卡自己更换,这样节省成本,但是换显卡需要注意哪些呢?下面我们来看看电脑主机更换显卡的图文教程。
  1、首先,我们要做好更换显卡的准备工作,要找好所需要的工具,完好的显卡,以及螺丝刀。
  2、拆掉机箱后盖,取出原来的坏的显卡。取下来的时候,大家一定要注意,取显卡的时候,一定不要硬拆。不要损坏了显卡的插槽。
  3、然后我们插新显卡。如图示,我们将显卡的插条与主板上面的插槽对齐,然后慢慢插进去,在这过程中一定不要硬来。插进去的时候会听到一声很清脆的响声。
  4、插上显卡之后,我们将原来需要插入显卡的接口,插入显卡。
  5、然后将后盖还原,重启电脑。如果重启电脑的时候,电源不停的熄灭,那么我们需要做如下步骤。
  6、首先,我们查看电源线是否是我们原来的拿一根电源线。
  7、最有可能的一种原因就是再更换显卡的时候,产生了静电。这个时候,我们需要讲主板上面的电池拔掉,让主板放电,这个时间最好在15-30分钟。如果电池不好取,我们可以先把显卡取下来,等待15-30分钟,主板重新安装好电池之后,再安装显卡。
  注意事项:
  1、在这个过程中,一定不要忘记插线,还有一定要把啰嗦拧紧。
  2、遇到开不了机的时候,一般先把电池扣掉,放置15-30分钟重新安装上就能够解决。
  3、插显卡的时候,一定要注意不要把显卡或者主板插槽插坏了。
  电脑显卡更换需要注意什么
  显卡插槽(接口类型)要和主板一致,显卡相关功能主板是否支持,主板相关功能是否被浪费。
  显卡插槽(接口类型)是指显卡与主板连接所采用的接口种类。显卡的接口决定着显卡与系统之间数据传输的最大带宽,也就是瞬间所能传输的最大数据量。不同的接口能为显卡带来不同的性能,而且也决定着主板是否能够使用此显卡。只有在主板上有相应接口的情况下,显卡才能使用。显卡发展至今共出现ISA、PCI、AGP等几种接口,所能提供的数据带宽依次增加。而采用下一代的PCI Express接口的显卡也在2004年正式被推出,显卡的数据带宽将得到进一步的增大,以解决显卡与系统数据传输的瓶颈问题。
  注意主板插口,你的主板的显卡插口是不是符合显卡的标准!如果不符合,需要连主板一起换掉。
  显卡和CPU搭配合理,尽量避免浪费性能。显卡的性能要与CPU匹配,不能出现CPU比较弱,而把显卡配的非常高档,这样的话,CPU带不动这款显卡,CPU满负荷工作了,显卡性能还有所闲置,这有点浪费显卡性能了。
  电源功率,机箱大小,是否有PCIE X16插槽。
  显卡的功耗需要注意一下的,现在的中高档显卡,它的功耗都远远超过CPU的功耗了,所以,假如你想换中高档次的显卡的话,必须要考虑到你原来的旧电源的承受能力(也就是电源单个12V供电端口的 最大输出功率 能否满足显卡的功耗需求)
  小编推荐阅读:
  电脑显卡故障会出现什么情况_电脑显卡故障怎么解决
  电脑显卡故障能修复吗_怎么判断显卡核心坏了
