液压机的分类_液压机安全操作规程
电子常识
2587人已加入
  液压机的分类
  按结构形式现主要分为:四柱式、单柱式(C型)、卧式、立式框架、万能液压机等。
  按用途主要分为金属成型、折弯、拉伸、冲裁、粉末(金属,非金属)成型、压装、挤压等。
  热锻液压机
  大型锻造液压机是能够完成各种自由锻造工艺的锻造设备,是锻造行业使用最广泛的设备之一。目前有800T、1600T、2000T、2500T、3150T、4000T、5000T等系列规格的锻造液压机。
  四柱液压机
  该液压机适用于可塑性材料的压制工艺。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(热)挤压金属成型、薄板拉伸以及横压、弯压、翻透、校正等工艺。
  四柱液压机可分为四柱两梁液压机、四柱三梁液压机、四柱四梁液压机等。
  单臂液压机(单柱液压机)
  可扩展工作范围,利用三面空间,加长液压缸行程(可选装),最大可伸缩260mm-800mm,可预置工作压力;液压系统散热装置。
  龙门式液压机
  可对机器零部件进行装配、拆卸、校直、压延、拉伸、折弯、冲孔等工作,真正实现一机多用。该机工作台能上下移动,大小扩展了机器开合高度,使用更方便。
  双柱液压机
  本系列产品适用于各类零部件的压装、调弯整形、压印压痕、翻边、冲孔及小零件的浅拉伸;金属粉末制品的成型等加工工艺。采用电动控制,设有点动及半自动循环,可保压延时,并具有良好的滑块导向性,操作方便、易于维修、经济耐用。根据用户的需要可增设热工仪表、顶出缸、行程数显、计数等功能。
  液压机安全操作规程
  液压机安全操作规程用于指导液压机操作者正确操作和使用设备。
  一、安全操作规程
  1 开机前应先检查各紧固件是否牢靠,各运转部位、滑动面有无障碍物,单柱液压机限位装置及安全防护装置是否可靠。
  2 油缸活塞抖动或油泵发生尖锐声响,应排出气体。
  3 严禁油缸超行程使用,禁止在加压或卸压时出现晃动时加工。
  4 液压机保持液压油的油质,工作油温度不许超过45℃,若出现异常,液压机即停机。
  5 严禁乱调调节阀及压力表,液压机应定期校正压力表。
  二、操作规程
  1 开动液压机前应先检查各紧固件是否牢靠,液压机各运转部分及滑动面有无障碍物,限位装置及安全防护装置是否完善。
  2工作完毕下班时应先关闭工作油泵,再关闭控制油泵,切断电源,擦净设备,作好点检记录。
  3工作前先作空行程试运转10分钟,检查各按钮、开关、阀门、限位装置等是否灵活可靠,确认液压系统压力正常,工作横梁运动灵活后,方可开始液压机工作。
  4 工作中若设备出现异常现象或声音时应停机检查。
  5 油缸活塞发现抖动或油泵发生尖锐声响必须排出气体。
  6 工作时液压机被压工件要放在工作台面中间与主轴同心,并垫放平稳。
  小编推荐阅读:
  液压机原理_液压机的作用
  液压机的压力计算方法_液压机无力是什么原因
  液压机是用来干什么的_液压机的优缺点
