你知道硅橡胶电缆的特性及应用领域有哪些吗?
今日头条
1098人已加入
硅橡胶电缆可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,最小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
硅橡胶电缆特性:
一、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等。
a、额定电压:450/750V
b、工作温度:-60~+200℃
c、导 体:绞合铜线
d、绝 缘:硅橡胶
e、护 套:硅橡胶拉丝油池面积较小,回流管道短,且密封,造成散热慢,导致乳化液油温度高。
二、是铜丝退火原因造成的。
a、是连拉连退的冷却水一般都是用自来水、地下水,由于水质各地不尽相同,有些地区水质的PH值较低,只有5.0至5.5,把原来拉丝油中抗氧化油膜都清洗掉了,退火后的铜线易氧化、发黑。
b、是在普通拉丝机拉好的成品铜丝在另一条退火线上退火,冷却水也没有使用抗氧化剂,抗氧时间短,很快就会出现氧化发黑现象。
三、是一些老厂还沿用退火缸来退火,以下几种原因也会造成氧化、发黑:
a、是该退火缸螺母没拧紧,冲完二氧化碳或高纯氮后漏气。
b、是出缸的铜线温度过高,超出30℃时;
c、是拉丝拉丝油保养不够,PH值过低;这些情况夏天气温高时较为常见,拉丝油不停地使用会有所损耗,温度高时则损耗较快,若不及时补充新的原油,这时含脂量少,再加上气温高,拉丝油的温度也可能超出45℃,就很容易造成氧化发黑。          四、由于目前普遍使用高速拉丝,其速度提高了,相对散热时间减少了,给氧化带来了一定空间与时间。因此,建议生产厂家多注意拉丝油的含脂量情况,使用温度,PH值的等是否恰当,春天黄霉雨季节细菌繁殖较快,可使用杀菌防霉剂,夏天可用抗氧化剂,解决氧化、发黑问题就不成问题。
lw
