ExOne粘合剂喷射材料扩展品类,实现品质升级
1.2w人已加入
(文章来源:中关村在线)
粘合剂喷射3D打印品牌ExOne宣布,将大幅扩展金属3D打印系统的材料产品组合。该公司增加了15种新的合格材料,包括金属、陶瓷和复合材料,从而使合格材料总数达到21个。
未来ExOne客户将能够在金属粘合剂喷射3D打印机上使用多种材料,包括10种单合金金属、6种陶瓷和5种复合材料。在最新的粉末中,M2工具钢广泛用于切削工具,而碳化硅是一种在航空航天领域中应用的陶瓷材料。
ExOne还透露,它已经对包括铝和Inconel 718在内的24种粉末材料进行了可控研发环境认证。ExOne首席执行官John Hartner说:“ ExOne在3D打印的新材料研发领域,不断取得积极而卓越的进步。对粘合剂喷射3D打印的新材料进行鉴定是一项复杂的工作,涉及优化材料、机器和工艺如何协同工作。我们要感谢我们的客户和合作伙伴提供的帮助,这将使制造和零件设计更具可持续性。”
新发布的材料分为三个认证级别,它们反映了针对各种应用的不同程度的“材料完备性”。第三方合格材料是第一级材料,包括已通过并通过严格的ExOne测试并已验证来自独立第三方的材料属性数据的材料。第二种是客户认可的材料,包括ExOne客户尚未根据自己的标准进行认证的粉末。第三种是经过R&D认证的材料,包括ExOne已通过初步认证阶段的材料,这些材料被认为是可打印的,但仍在进一步开发中。
以下为ExOne粘结剂喷射3D打印材料的细目分类:第三方合格材料,金属:17-4PH,304L,316L,M2工具钢;金属复合材料:316青铜,420青铜,钨青铜。
符合客户要求的材料,金属:钴铬合金,铜,H13工具钢,Inconel 625,钛,钨重合金;陶瓷:氧化铝,碳,天然砂,合成砂,碳化硅,碳化钨-钴;陶瓷金属复合材料:碳化硼铝,碳化硅和硅。
符合研发要求的材料,金属:4140、420、4340、4605,铝,青铜,H11工具钢,哈氏合金,Haynes 230,Inconel 718,铁铬铝,万能药,钨,TZM钼;陶瓷:氮化铝,钛酸钡,碳化硼,玻璃,锆钛酸铅(PZT),氮化硅,碳化钨,氧化锆,碳化锆;金属复合材料:铁与青铜,钨与铜,钨与因瓦合金。
另外,尽管铝是汽车和航空航天业中最常用的金属之一,但是铝材质用于粘合剂喷射技术3D打印一直是个挑战。ExOne希望通过铝作为研发材料来加快其发展,并且与各种制造合作伙伴合作,以加快粘合剂喷射平台打印铝合金材料的商业化。
      (责任编辑:fqj)
