使用单片机实现拉幕式数码显示技术的详细说明
1.2w人已加入
  1. 实验任务
  用AT89S51单片机的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口接数码管的a-h端,8位数码管的S1-S8通过74LS138译码器的Y0-Y7来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51单片机的P1.0-P1.2控制74LS138的A,B,C端子。在8位数码管上从右向左循环显示“12345678”。能够比较平滑地看到拉幕的效果。
  2.电路原理图
  单片机
  图4.21.1
  3.系统板上硬件连线
  (1. 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上;
  (2. 把“三八译码模块”区域中的Y0-Y7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上;
  (3. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.2端口用3根导线连接到“三八译码模块”区域中的A、B、C“端口上;
  4.程序设计方法
  (1. 动态数码显示技术;如何进行动态扫描,由于一次只能让一个数码管显示,因此,要显示8位的数据,必须经过让数码管一个一个轮流显示才可以,同时每个数码管显示的时间大约在1ms到4ms之间,所以为了保证正确显示,我必须每隔1ms,就得刷新一个数码管。而这刷新时间我们采用单片机的定时/计数器T0来控制,每定时1ms对数码管刷新一次,T0采用方式2。
  (2. 在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟8个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
  5.程序框图
  主程序框图
  单片机
  中断服务程序
  单片机
  6.汇编源程序
  DISPBUF EQU 30H
  DISPCNT EQU 38H
  DISPBIT EQU 39H
  T1CNTA EQU 3AH
  T1CNTB EQU 3BH
  CNT EQU 3CH
  ORG 00H
  LJMP START
  ORG 0BH
  LJMP INT_T0
  START: MOV DISPCNT,#8
  MOV A,#10
  MOV R1,#DISPBUF
  LP: MOV @R1,A
  INC R1
  DJNZ DISPCNT,LP
  MOV DISPBIT,#00H
  MOV T1CNTA,#00H
  MOV T1CNTB,#00H
  MOV CNT,#00H
  MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#(65536-1000) / 256
  MOV TL0,#(65536-1000) MOD 256
  SETB TR0
  SETB ET0
  SETB EA
  SJMP $
  INT_T0:
  MOV A,DISPBIT
  ADD A,#DISPBUF
  MOV R0,A
  MOV A,@R0
  MOV DPTR,#TABLE
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P0,A
  MOV A,P1
  ANL A,#0F8H
  ADD A,DISPBIT
  MOV P1,A
  INC DISPBIT
  MOV A,DISPBIT
  CJNE A,#08H,NEXT
  MOV DISPBIT,#00H
  NEXT: INC T1CNTA
  MOV A,T1CNTA
  CJNE A,#50,LL1
  MOV T1CNTA,#00H
  INC T1CNTB
  MOV A,T1CNTB
  CJNE A,#8,LL1
  MOV T1CNTB,#00H
  INC CNT
  MOV A,CNT
  CJNE A,#9,LLX
  MOV CNT,#00H
  MOV A,CNT
  LLX: CJNE A,#01H,NEX1
  MOV 30H,#8
  LL1: LJMP DONE
  NEX1: CJNE A,#02H,NEX2
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX2: CJNE A,#03H,NEX3
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX3: CJNE A,#04H,NEX4
  MOV 33H,#8
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX4: CJNE A,#05H,NEX5
  MOV 34H,#8
  MOV 33H,#8
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX5: CJNE A,#06H,NEX6
  MOV 35H,#8
  MOV 34H,#8
  MOV 33H,#8
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX6: CJNE A,#07H,NEX7
  MOV 36H,#8
  MOV 35H,#8
  MOV 34H,#8
  MOV 33H,#8
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX7: CJNE A,#08H,NEX8
  MOV 37H,#8
  MOV 36H,#8
  MOV 35H,#8
  MOV 34H,#8
  MOV 33H,#8
  MOV 32H,#8
  MOV 31H,#8
  MOV 30H,#8
  LJMP DONE
  NEX8: CJNE A,#00H,DONE
  MOV 37H,#10
  MOV 36H,#10
  MOV 35H,#10
  MOV 34H,#10
  MOV 33H,#10
  MOV 32H,#10
  MOV 31H,#10
  MOV 30H,#10
  LL: LJMP DONE
  DONE: RETI
  TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H
  END
  7. C语言源程序
  #include 《AT89X51.H》
  unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
  unsigned char dispbitcode[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,
  0xfc,0xfd,0xfe,0xff};
  unsigned char dispbuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
  unsigned char dispbitcnt;
  unsigned int t02scnt;
  unsigned char t5mscnt;
  unsigned char u;
  unsigned char i;
  void main(void)
  TMOD=0x02;
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
  void t0(void) interrupt 1 using 0
  t5mscnt++;
  if(t5mscnt==4)
  t5mscnt=0;
  P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
  P1=dispbitcode[dispbitcnt];
  dispbitcnt++;
  if(dispbitcnt==8)
  dispbitcnt=0;
  t02scnt++;
  if(t02scnt==1600)
  t02scnt=0;
  u++;
  if(u==9)
  u=0;
  for(i=0;i《8;i++)
  dispbuf[i]=16;
  for(i=0;i《u;i++)
  dispbuf[i]=8;
