拉线距离位移传感器的功能及其信号输出方式
今日头条
1100人已加入
拉线距离位移传感器就是利用收卷轮周长计量物体长度距离,如果大家不明白,我们也可以把拉线位移传感器比做一把卷尺,通过拉绳的长度变化,测出对应的位移量,转换成对应精度的脉冲输出,也就是位移量到数字量的转换
一、拉线位移距离传感器的功能:
1、    位移传感器通过一系列的机械结构,将内部单圈或多圈电位器的角度变化转换为外部连接端的直线位移变化,并以各种信号形式将这种变化以模拟量或数字量进行输出。
2、    由于其输出端是柔软的钢丝线,所以可以通过滑轮,转盘等机构进行过渡,在不沿着被测物运动方向的地方进行安装,所以在安装使用上,拉绳传感器具有电子尺无法比拟的灵活性和适应性。
3、    把机械运动转换成可以计量、记录或传送的电信号。感应器可以是编码器、旋转电位计、同步器或解析器。常用参数有测量行程、输出信号形式、分辨率、工作电压等。拉绳位移传感器的信号输出方式。
二、拉线距离位移传感器的信号输出方式:
拉线位移传感器的信号输出方式常见的数字脉冲输出和模拟信号输出两种。
1、数字输出型可以选择增量旋转编码器、绝对值编码器等,输出信号为方波ABZ信号、正余弦信号、CANopen信号、自由RS485信号、MODBUS信号、Profibus信号或格雷码/二进制信号,测量行程长(100~15000mm),精度高(~%FS),防护等级IP65。外壳和线轮均经过防腐处理,牵引绳为316不锈钢绳,可以在恶劣的环境下工作。可选输出方式有:电阻型、电压型、电流型、增量脉冲型、绝对脉冲型。
2、模拟输出型可以选择精密电位器、霍尔编码器、绝对值编码器等,输出信号可以为4-20毫安、0-5伏、0-10伏和电阻信号等,最大行程可以达到12500毫米,使用环境最大可以达到IP65的防护等级,-45℃~+105℃的宽温度环境下使用。
lw
