LED显示屏在梅雨天气应该如何防水防潮
今日头条
1100人已加入
五月来临,五月下旬“梅雨天气”如约而至,潮湿多雨的天气对LED显示屏是一个项很大的挑战,所以雨季应如何应对显示屏在潮湿甚至进水的环境下不受影响呢?
室内LED显示屏要注意多开窗通风,降低室内湿度
适度通风可以帮助附着在显示屏上的水汽快速蒸发,降低室内环境的相对湿度。但是,避免在一些无风且空气潮湿的天气通风,这样会加重室内湿度;其次,在室内安放干燥剂,用物理吸湿的办法,减少空气中的水分;或者打开空调进行抽湿,如果显示屏安装的空间里安装了空调,则可以潮湿的天气打开空调进行抽湿。
而室外LED显示屏本身所处的环境就比室内复杂,防潮可以采取室内的方法,但室外屏不仅要考虑潮湿的问题,还要做好防水等日常维护工作,特别是在多雨季节,因此良好的密封安装可以帮助显示屏降低进水的风险,定期清理显示屏内外部附着的灰尘,也可以帮助显示屏更好的散热,减少水蒸气的附着。
高温高湿地区LED显示屏需要经常开启除湿
最后,无论是室内屏还是室外屏,避免潮湿破坏显示屏功能的最有效的方法就是经常使用,工作状态的显示屏自身会产生一些热量,能够将一些水蒸气蒸发掉,这样就大大地降低了潮湿引起短路的可能性。因此,经常使用的显示屏,相对不常用的显示屏湿度影响要小得多。业内人士建议,在梅雨季节LED屏显示屏一个星期至少使用一次以上,每月至少开启屏幕一次,点亮2小时以上。
COB封装LED显示屏采用COB 封装技术,真正全密封的结构,COB 封装技术将像素点封装在PCB 板上,实现PCB 电路板、晶体颗粒、焊脚和引线等全面密封,表面光滑无裸露元件,达到IP65的完全防护能力,像素点表面光滑而坚硬,具有防磕、防撞击、防震、抗压、防水、防潮、防尘、防油 污、防氧化、防静电等性能,高稳定易维护,日常清洁维护可直接用湿布擦除表面污渍。
LED显示屏不仅能轻松解决防水防潮问题,而且COB封装工艺使得显示屏坏点率及整屏失控率控制在百万分之一以下,无风扇的设计不但降低了噪音而且减少故障点,保证了屏幕在使用过程中几乎不会产生任何维护成本。使得屏体可满足7×24 小时连续使用的严格要求,为用户带来更舒适的使用体验,更轻松的售后保养、工程技术维护与支持。
fqj
