汽车发电机整流电路原理
汽车电子
2296人已加入
汽车发电机的整流电路是典型的三相桥式整流,如下图。左边是发电机的三相线圈,接成星形,中间6个二极管D1—D6组成的桥式整流电路,右边RL是负载,也就是外接的用电设备。二极管的特性是单向导电,图中6个二极管导通电流方向都是从下往上,从上往下是不通的。
发电机
整流就是把交流电变成直流电,整流之意就是整理电流方向,把交流电反复变化的电流方向整理成统一从正极(+)到负极(-)的电流方向。
就是把左边三相交流线圈发出的三相交流电,经中间的整流桥变成统一从正极(+)往下流过负载,到达负极(-)的直流电。
例如当eA电流如图示箭头方向时,电流只能通过D1而不能通过D4,这样电流方向从D1到RL到D5、D6,再到eB、eC。以此类推……
