电脑花屏维修一般多少钱_电脑花屏后黑屏怎么回事
电脑与显示器
17人已加入
  电脑花屏维修一般多少钱
  电脑的作用还是非常显著的,我们的生活和工作都离不开电脑,如果电脑出现花屏的情况,大家也是特别担心,其实维修电脑花屏的一般价格可能要去到200~300元左右。我建议大家都应该要交给专业的售后师傅来进行维修,当然大家应该要先了解一下具体的故障。
  电脑花屏后黑屏怎么回事
  电脑花屏后黑屏可能有以下几点原因:
  1、显示器插头没插好;
  2、显卡坏了(百分之70),建议主要检查显卡;
  3、显示屏可能坏了;
  玩游戏时死机花屏的原因较多,一是显卡自身的硬件问题,比如显卡的显存有轻微损坏、显卡的做工用料不好或兼容性不佳,都会导致显卡的电气性能大打折扣,如出现这种情况最好用替换法进行确认。由于使用的是AGP8×显卡,用户还可以在BIOS里把显卡工作速率调整为AGP4×试试,还有就是显卡最好不要轻易超频。另外,导致玩3D游戏时死机的原因还可能是显卡散热不佳,请认真检查一下显卡的散热器是否正常。
  电脑花屏修复5大步骤
  1.有不少朋友遇到这样的情况,电脑在玩游戏时不知道什么原因就花屏了,平时看视频其他的都很正常。有的朋友会选择重装系统,但是重装后玩游戏还是继续花屏,大部分电脑显示器花屏是由于安装不兼容的显卡驱动或显卡温度过高造成的也有少部分是硬件老化等引起的,下面就给大家介绍几个简单的方法。
  显示器水波纹闪烁:显示器水波纹闪烁最主要的原因是线材造成的,也可说是常见的问题之一。一般用来主机用来连接显示器的线常见有以下三种:VGA线、DVI线、HDMI线,此外另有不常见的DP线。这几种线除了DP线相当贵外,其它三种线均比较便宜,大部分线材质量也是没故障的。但假如您还是有大概赶上劣质的线材。
  2.显示器花屏黑屏:主机已经运行了,其它设备也没有故障,显示器也已经通电,电源指示灯表示待机,但是显示器就是不亮。假如您的显示器是黑屏,并且电源指示灯也没亮,请检查电源线是否已经插好。假如电源确定插好了,请更换电源线。假如换了电源线还不成,那您的显示器肯定是硬件问题了。
  3.显示器出现彩色线条:其实要处理这个故障,我们要先知道彩色线条出现的原因主要有两种:首先,假如是满屏的彩色线条,或者是随着显示内容的变换而出现的彩色线条,通常他们的位置不固定,一般并不会塞满整个屏幕,这种情况大多数是显卡故障导致的,例如显存过热或者驱动程序错误。
  一般解决方案就是重新安装并设置显卡驱动程序,假如显卡超频了的话也请降回额定功率,同时清洁显卡风扇或者散热片并加强机箱散热。其次假如是一根或者多根布满整个屏幕的线条,即使显示的内容变化,线条的位置与颜色并不跟着变化,其原因大多数是液晶屏幕的控制芯片或者排线有故障,这样的故障通常只能送厂商维修。
  4.显示器边缘有两条垂直黑带:这种现象多发生在较为早期的电脑上,这是由于显卡的显存不够所致。较早的电脑显卡的显存只有1M,假如将分辩率设得太高,则会出现以上现象。要处理此故障,可往显卡上加装显存,在这类显卡上一般都会留有加显存用的插座
  5.显示器画面抖动厉害:画面抖动得很厉害,有时甚至连图标和文字也看不清,但过一二分钟之后就会回复正常。这种现象多发生在潮湿的天气,是显示器内部受潮的缘故。要彻底处理此故障,可使用食品包装中的防潮砂用棉线串起来,然后运行显示器的后盖,将防潮砂挂于显象管管颈尾部靠近管座附近。这样,即使是在潮湿的天气里,也不会再出现上述的“毛病”。
  以上便是电脑屏幕花屏的原因和解决方法汇总,如果哪天你在使用电脑的过程中也碰到了花屏的问题,可以按照上面的方法来进行解决,如果全部方法都试过了仍没解决,或许你该换显卡了。
  (整合自:舒适100和ZOL问答)
  小编推荐阅读:
  电脑花屏是什么原因_电脑花屏怎么修复
  电脑花屏后开不了机怎么办_电脑花屏死机什么原因
