离心泵的选择_离心泵选型的基本数据
电子常识
2587人已加入
  离心泵的选用
  a、根据被输送液体的性质确定泵的类型;
  b、根据生产任务定流量,所需压头由管路的特性方程定;
  c、根据所需流量和压头确定泵的型号:
  -查性能表或特性曲线,要求流量和压头与管路所需相适应(或稍大一点);
  -若几个型号都满足,应选一个在操作条件下效率较高的。
  离心泵选型的一些基本数据
  1、介质的特性:介质名称、比重、粘度、腐蚀性、毒性等。
  2、介质中所含固体的颗粒直径、含量多少。
  3、介质温度:(℃)
  4、离心泵所需要的流量一般工业用泵在工艺流程中可以忽略管道系统中的泄漏量,但必须考虑工艺变化时对流量的影响。农业用泵如果是采用明渠输水,还必须考虑渗漏及蒸发量。
  5、压力:吸水池压力,排水池压力,管道系统中的压力降(扬程损失)。
  6、管道系统数据(管径、长度、管道附件种类及数目,吸水池至压水池的几何标高等)。
  7、离心泵的材质与密封形式
  8、根据流量、扬程选择泵的合适使用范围与结构
  9、根据安装场所选择清水泵的形式(立式、卧式、传动形式)
  10、根据动力源供应,选择驱动动力
  11、根据用途选择泵的结构(清水泵、泥浆泵、污水泵等)
  离心泵流量扬程流量的确定
  1.离心泵如果生产工艺中已给出最小、正常、最大流量,应按最大流量考虑。
  2.如果生产工艺中只给出正常流量,应考虑留有一定的余量。对于ns》100的大流量低扬程泵,流量余量取5%,对ns《50的小流量高扬程泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,流量余量也取5%,对质量低劣和运行条件恶劣的泵,流量余量应取10%。
  3.如果基本数据只给重量流量,应换算成体积流量。
  小编推荐阅读:
  离心泵的密封方式_离心泵的主要参数
  离心泵的使用特点_离心泵的使用方法
  离心泵有哪些主要部件组成_离心泵有效功率计算公式
