一个经典的三端稳压器扩流电路详细讲解
1.2w人已加入
  下图为在非常流行的经典电路上做小许改动的电路图。
emi
  电路目的:
  1)+24V 转换为+5V +/-5%
  2)可提供+2A以上的电流。
  主要元件: TIP32C (ST)
  L7805CV (ST)
  图中的R62,在实际应用中已经更改为22 OHM.
  功率元件TIP32C已经加散热片
  emi
  此电路是极为常见的一个线性三端稳压器扩流电路,我们在实际使用的时候,遇到一些由于没有考虑周全或者说是低级错误的故障,故而开贴让坛子里面的朋友讨论,让以后用到此电路的朋友不至于重蹈覆辙。
  1. 首先说此电源的缺点吧:
  1.1 此电源是线性稳压电路,所有有其特有的内部功率损耗大,全部压降均转换为热量损失了,效率低。所以散热问题要特别注意。
  1.2 由于核心的元件7805的工作速度不太高,所以对于输入电压或者负载电流的急剧变化的响应慢。
  1.3 此电路没有加电源保护电路,7805本身有过流和温度保护但是扩流三极管TIP32C没有加保护,所以存在一个很大的缺点,如果7805在保护状态以后,电路的输出会是Vin-Vce, 电路输出超过预期值,这点要特别注意。
  2. 电源的优点。
  2.1 电路简单,稳定。调试方便(几乎不用调试)。
  2.2 价格便宜,适合于对成本要求苛刻的产品。
  2.3 电路中几乎没有产生高频或者低频辐射信号的元件,工作频率低,EMI等方面易于控制。
  3. 说说电路工作原理吧。
  Io = Ioxx + Ic.
  Ioxx = IREG – IQ ( IQ 为7805的静态工作电流,通常为4-8mA)
  IREG = IR + Ib = IR + Ic/β (β 为TIP32C的电流放大倍数)
  IR = VBE/R1 ( VBE 为 TIP32的基极导通电压)
  所以 Ioxx = IREG – IQ = IR + Ib – IQ
  = VBE/R1 + IC/β- IQ
  由于IQ很小,可略去,则: Ioxx = VBE/R1 + IC/β
  查TIP32C手册,VBE = 1.2V, 其β 可取10
  Ioxx = 1.2/R + Ic/β = 1.2/22 + Ic/10 = 0.0545 + Ic/10 (此处取主贴图中的22 OHM )
  Ic = 10 * (Ioxx – 0.0545 )
  假设Ioxx = 100mA, Ic = 10 * ( 100 - 0.0545 * 1000 ) = 455(mA)
  则Io = Ioxx + Ic = 100 + 455 = 555 mA.
  再假设Ioxx = 200A, Ic = 10 * ( 200 – 0.0545 * 1000 ) = 1955mA
  Io = Ioxx + Ic = 200 + 1955 = 2155mA
  由上面的两个举例可见,输出电流大大的提高了。
  上面的计算很多跟贴都讲述了,仔细推导一番即可。
  3.2 电阻R的大小
  R的大小对调整通过7805的电流有很大的关系,取不同的值带入上式即可看出。
  R越大,则输出同样的电流的情况下流过7805的电流要小些,反之亦然。
  通常这样的电路中,对于扩流三极管TIP32加散热片,而对于7805则无需要,但是R的值不能过大,其条件是: R 《 VBE /( IREG – IB)。
  3.3 电路中7805输入端的电容的取值是一个错误,前面已经有朋友分析过了,主要是会造成浪涌,在上电的瞬间输出远大于5V,对后续电路造成损坏。 实际使用的时候,为了抑制7805的自激振荡,此电容通常取0.33uF(多数常见的spec.均推荐此参数)
  最后有很多朋友都提到散热的问题,这是线性电源本身要考虑的问题,也是缺点,自己想办法解决吧,不是此贴要讨论的主题。
  此电路本人用在某商用设备上,真正的电路除了电容参数不是100uF以为,和主贴中的参数一样,产品投入市场有几千台,证明是可以使用的。此次之所以开贴讨论是因为同事用在某新型号产品的时候,改变了此电容参数,造成浪涌问题,烧毁了不少外设,故而再次分析.
