触摸一体机失灵怎么办
触控感测
201人已加入
  触摸一体机失灵的原因
  1、物理损害
  物理损害是对一体机触摸屏比较直接的一种损害。撞击和震动会破坏矽土玻璃保护层,对电容屏造成永久损坏。会导致漂移甚至屏幕报废。因此在储存、运输时,要尽量避免大幅震动和碰撞;使用时杜绝大力敲击,从而保护电容屏,延长使用寿命。
  2、外界环境和温度
  外界的环境和温度直接影响着一体机触摸屏的使用寿命。一体机触摸屏的较佳工作温度是5-35度,湿度是30%-90%。电容屏的存储温度是-20度-60度,在高温或低温环境中存储,运输也会损坏电容屏。在太阳光下长时间暴晒或长时间置于高温环境中,可能永久损坏屏幕。充电导致屏幕发热后,请等待温度降低后再使用。
  3、电压
  电池电压偏低或电压不稳时,可能会导致电容屏发生漂移。使用优质电池并及时给手机充电可以避免电压问题导致的漂移。
  4、静电
  由于一体机电容屏依赖电场进行定位,所以非常轻微的静电,就会导致“漂移”,如果发生静电放电,甚至可能永久损坏电容屏。
  5、磁场
  磁场会产生电场,因此一体机触摸屏屏处于较强的磁场时会产生“漂移”现象,磁场过强或者长时间处于较强磁场中,甚至会永久损坏电容屏。
  6、其他导电物质
  附着在屏幕上的导电物质,例如油污,汗渍,水汽等,会导致漂移,如果不慎进入屏幕内部会损坏电容屏和其他部件。
  触摸一体机失灵的解决办法
  1、检查线路
  如果是USB接口,首先拔掉与集成机接触的USB电缆,看看是不是没有文字检查USB电缆是不是保持良好,USB电缆是不是也好,看看是否主机USB接口的问题,此刻我们可以用鼠标或键盘USB电缆插入。“假如USB接口或USB数据线发生问题,只需拆换它;之后检查每个连接接口是不是松弛,之后检查串口和中断号之间是不是存有冲突。假如发生冲突,应调整资源以规避冲突。之后检查触摸屏的连接是不是连接,假如连接到主机键盘端口(从键盘端口获得5V触摸屏的工作电压)的连接之一,请检查连接。如果是可卸结构,请再次检查组件是不是连接保持良好,电缆是不是未断。
  2、屏幕本身
  假如触摸一体机已经使用了较长一段时间(3-4年),而且发现触摸屏的某些区域是不可触摸的,可能是触摸屏坏掉。请拆换触摸屏。
  3、校正触摸屏
  触摸红外触摸屏校正,红外触摸屏校正的过程通常是:先后在屏幕的几个不同位置显示一定的标记(如”+“),用触摸笔或手指点击这些标记,红外屏幕在显示中先后发生四个点,根据左上、右上、左下、右下点击即可完成校正。
  4、排查软件
  首先,保障触摸屏驱动程序已无误安装在计算机主机上。假如确认触摸屏驱动程序不符上述要求,请删除触摸屏驱动程序并重新启动计算机重新安装驱动程序,单击以获得每个系统的最新驱动程序。
  假如上面方法没有响应,考虑触摸软件运行过快,导致触摸屏集成的计算机存储空间不足,导致无响应的情况。那么短期的解决方案是启动和重新启动,但从长久看来,需要增加内存条。
  5、检查硬件
  进入触摸查询一体机的设备管理器,查看是不是可以找到触摸屏硬件(可以插入电缆以查看设备管理器中是不是有设备或消失),之后检查触摸屏表面是不是有裂缝,是不是应及时拆换裂缝。假如上面部件正常,可以使用拆换方法检查触摸屏,先拆换控制盒,之后拆换触摸屏,最后拆换主机。
  (综合整理:通豪科技、SIYUAN)
