电容触摸屏常见的三种故障
触控感测
201人已加入
  一、电容触摸屏跳点
  原因分析:电容触摸屏在很多时候会出现跳点,尤其是在样品调试阶段会出现这种问题,其主要是静电干扰,电压不稳定、驱动程序出错、CTP短路等原因造成。
  解决方案:产品设计阶段就要考虑静电干扰,尤其是FPCA的设计一定要接地,若客户使用环境干扰严重则一定要使用电磁膜来抗干扰,另外CTP与主控板的串口未接好也会出现跳点等问题,样品调试阶段一定要将其程序调试到最佳状态,较为严重的就是CTP本身是短路的,这种不良主要为sensor或者FPC的short导致的。为致命缺陷,需要更换CTP。
  二、电容触摸屏的水波纹
  原因分析:电容触摸屏的水波纹和电阻屏的牛顿环概念差不多,电容触摸屏的水波纹其实是LCM与CTP之间存在间隙,另外还与液晶模组的POL有关系。
  解决方案:LCM未带铁框,POL与边框没断差的可以考虑做全贴合,不适合做全贴合的可以选择磨砂的POL或者增加LCM与CTP之间的距离。
  三、电容触摸屏失灵
  电容屏失灵的的根本原因是屏幕荷电导致本该从手指流出的的电流不流动了。从屏幕四角基准点流出的电流就无法确定从哪个点流出,所以只要能够平衡电荷就能修复屏幕。以下几种方法可供参考。
  方案一:
  1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右。
  2、找一根USB数据线,连接手机试试。
  3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)。
  4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)。
  5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
  方案二:
  把HD2电池取下,电熨斗通电,在床单上把床单压烫,温度要适中,移开电熨斗,把HD2屏幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
  方案三:
  用电吹风吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了。
  (综合整理:通豪科技、百度知道)
