五线电阻式和四线电阻式的区别
触控感测
201人已加入
  五线电阻式和四线电阻式的区别
  1、可靠性
  五线电阻式利用底层基板进行/和F轴测量,柔软表层的作用是仅仅作为一个测量电压的探针。这就意味着触摸屏能够保持连续工作,即便表层的导电涂层不均匀。采用该技术的结果是触摸屏可以精确、持久、稳定可靠地测量和无漂移地工作。
  四线电阻式必须通过两层来对和y轴进行测量。对y轴而言,柔软表层具有均匀电压梯度,底层基板就是电压探针。表层外面的连续变形就会改变其电气特性(电阻),从而降低该轴的线性和精度。
  2、耐用性
  五线电狙式经过3500万次手指触摸实验,性能没有降低。
  四线电阻式最大触摸次数为100万次,仅能承受10万次笔尖操作。
  3、设计的弹性
  五线电阻式允许平面、球形和圆柱形等高档设计。
  四线电阻式不能进行球形设计。
  4、结构
  五线电阻式结构简单,采用聚酯表层覆盖在玻璃上的玻璃基板结构。这也称做塑料-玻璃(plastic-on-glass)结构,该结构具有最少层数和最佳光学特性。
  四线电阻式多层聚酯结构,也称做塑料-塑料(plastic-on-plastic)结构。由于采用粘接剂粘贴到玻璃或塑料背面的分层结构,所产生的附加层会导致清晰度降低。
  5、稍度
  五线电阻式精度较高,屏幕所采用的柔性表层只是作为电压测量探针,玻璃的电气连续性是进行长期夫漂移操作的惟一要求。
  四线电阻式精度较差,触摸屏的精度会随着环境(主要是温度和湿度)的变化而变化。随着环境的变化,聚酯表层会发生扩张和收缩,就会使涂层性能降低、触摸点处产生漂移。
  五线电阻式
  五线电阻屏的基层之上覆有把X,Y两方向的电压场加在同一层的透明电导层ITO,最外层镍金导电层(镍金导电层:五线电阻触摸屏的外层导电层使用的是延展性好的镍金涂层材料,外导电层由于频繁触摸,使用延展性好的镍金材料目的是为了延长使用寿命。)只用来作纯导体,当触摸时,用分时检测接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。内层ITO需四条引线,外层一条,共5根引线。
  四线电阻式
  四线电阻触摸屏,是要求输入灵活性和个人化应用的理想触摸解决方案:采用一体成型出线技术,和触摸屏专用基材,保证触摸屏精确、稳定、可靠和反应灵敏。四线电阻触摸屏,完全密封处理,彻底防水、防尘、防污染,符合IP65密封标准。具有低成本、低功耗和可以提供最小尺寸的技术特性。
  (综合整理:通豪科技、百度知道)
