具有声光提示的过载保护电路图解析
保护电路图
122人已加入
  市电过载保护电路,即限电器,它对用户的供电线路起到限流的作用,从而保护供电线路不因超负荷而发生危险。本文介绍的限电电路在过载保护断电的同时,还有声光提示的功能。它由检测电路,开关控制电路,声音提示电路等组成,其电路如图所示。
  过载保护电路
  上图中互感器H的初级串接在供电回路中,当用户用电时,次级就会产生电压。用电负载越大,H的感应电压也越高。利用互感器这一特性就可对用电户进行限额供电。调节RP1,可改变开关控制电路IC2(TWH8778)的控制信号的触发电平,从而调节限定电流。本电路在1.5A~7A范围内可调。
  IC1的开通阈值为1.6V。对于给定的配电限额值,调节RP1使IC2的5脚电压小于阈值电压,TWH8778不导通,从而使DW2、VT1均处于截止状态,使IC1的2脚呈高电位。
