稳压二极管的稳压过程
二极管
167人已加入
稳压二极管的反向电压如果加到一定很高的时候,稳压二极管就会因被击穿而通过较大的电流,然而这种现象正是我们所希望的,因为这种稳压二极管就是在这种击穿状态下工作的。只要稳压管正常工作,它就一直处于这种被击穿的状态,此时通过它的电流大而管压降变化的却非常的小,因此它能够起到稳压的作用,我们也把它称之为齐纳二极管。
电压
稳压二极管也叫做齐纳二极管,它具有普通二极管正向导通、反向截止的特性,但是这种二极管的反向电压超过一定值的时候,会出现击穿的现象,并且这种击穿是软击穿,并不会对二极管造成损坏。稳压二极管的稳压作用,就是利用了它的反向击穿作用。稳压二极管内部也是由PN结构成的,PN结在反向击穿时,电流在一定范围内变化时,电压会基本保持不变。
电压
从稳压二极管的伏安特性曲线能够看出,它的正向特性与普通二极管是一致的,反向特性,当低于它的击穿电压时,也与普通二极管的特性相类似,处于截止,但是当超过击穿电压时电流会迅速变化,但是电压会保持在一个很小的区间范围内。基本的二极管稳压电路,就是通过与负载反向并联,保持工作电压稳定的。
