景区旅游电动车​GPS车载4G通讯TBOX终端 (北斗+GPS+LTE+ACC/CTL)
今日头条
1091人已加入
K6S产品是速锐得科技为景区旅游机动车管理精心打造一款4G、定位、远程控制动力、动力监测、电量数据上报及远程控制动力功能为一体的全球最小TBOX终端。应用领域可覆盖多类型车辆、农机及需要远程控制的水利、电力、传感器等控制单元。请您在使用全球物联网4G定位带远程开闭控制K6S之前认真阅读安装及使用指南,以便得到正确的安装方式及快速操作使用,产品受光照、外观及颜色如有改动,请以实物为准!
一、 产品功能:
l LTE四频系统全球通用;
l 超宽电压输入范围;9-72 VDC or 8-100VDC;
l GPS实时连续定位,4G组包后定时上报;
l 支持SMS查询位置信息
l 内置震动传感器,实现车辆智能防盗(选配)
l ACC点火信号检测,车辆状态提示(标配)
l 可外接断油电继电器,实现远程控制车辆(标配)
l 可外接SOS开关按钮,用于紧急呼叫求救(选配)
二.产品规格
LTE蜂窝网络: ARM 4
GPS+北斗模组: UBX-G310
工作电压: 9--72V DC
工作电流:≈22mA(12vDC) ≈12mA(24vDC)
GPS定位时间: 冷启动 30sec(开阔天空)
温启动 29sec(开阔天空)
热启动 1sec (开阔天空)
GPS定位精度: 1-5米
工作温度: -40℃ ~ +80℃
工作湿度: 5% ~ 95% RH
尺寸: 66.0(长)x42.0(宽) x17(高)mm
重量: ≈40克
三. 安装说明
3.1 安装前的准备工作
3.1.1 SIM卡选择,终端自带eSIM卡,eSIM卡的选择请参考速锐得的意见。
3.1.2 eSIM卡的安装,打开机器面壳,便可见到机器eSIM焊盘,一般客供提前批量采购好,只支持eSIM,如遇不良,换eSIM芯片,合上面壳打好螺丝。
注意:
请使用4G网络eSIM卡;
在安装或维修eSIM卡前,请先将终端关闭电源;
终端eSIM卡需要激活流量功能。
3.2安装
终端的安装方式为隐藏式安装,终端设备的隐藏安装建议由经销商指定的专业机构进行安装,注意如下事项:
3.2.1为避免窃贼破坏,设备选位应尽量隐蔽;
3.2.2避免与发射源放在一起,如倒车雷达、防盗器及其他车载通讯设备、过电流的线;
3.2.3可使用扎带固定,或用宽海绵强力双面胶粘贴;
3.2.4设备内置有LTE天线及GPS天线,安装时应确保正面向上(朝天空),且上方无金属物遮挡屏蔽,
建议安装位置:
前挡风玻璃下方装饰板下隐藏处;
前仪表盘(表皮为非金属材质)周围隐蔽处;
后挡风玻璃下方装饰板下;
其他塑胶装饰面板下。
3.3 继电器接线说明
整车电源、油泵断路继电器接线方法:线圈两端接线分别为细白线(85)和细黄线(86),细白线(85)接汽车电源正极(+12V),细黄线(86)接终端继电器控制线;
被控车辆的油管上串接有油泵,将油泵正极连接线剪断,油泵正极端串接在继电器常闭端(粗绿线87a),另一端接继电器公共端(粗绿线30)。
备注:本产品标配的为12V继电器。适合安装于配置12V的汽车电瓶的车辆。
若安装车辆为配置48V的汽车电瓶的车辆,需另行选用48V继电器。
3.4终端接线示意图:
四. 设置终端参数
4.1.1、设定4G数据传输定位数据间隔时间
终端默认的4G传输定位数据间隔时间为5S,即每5秒向后台服务器上传一组包涵定位设备状态、电量等组包好的数据。若要设置4G传输定位数据间隔,可远程升级设置。定时时间设置范围:1-120秒。
指令格式:upload,间隔时间(秒)#
范例:upload, 5#
回复:上传间隔时间设置成功!间隔时间为5
4.1.2、语言和时区设置
终端提供中文和英文两种语言的显示,不同地区的时间根据时区设置。
指令格式:lang,x,zone,n#
x是语言选择项 0是英文,1是中文,n为时区选择项,东八区为8,西三区为-3。
默认语言x=1,时区n=8。
4.1.3、查看软件版本号
查看当前终端的软件版本信息
指令格式:verno#
终端回复信息中包含版本号和日期时间
4.2.1、重启终端
当终端工作GPRS链接异常时,如:终端参数设置正确,但是终端不上线,您可以发短信指令至终端。以使终端执行远程重启,以使终端-恢复正常工作。
重启终端设置指令为:reset#
当终端收到该指令时,将在1分钟之内重启终端。
4.2.2、恢复出厂设置
当终端的设置参数因设置不正确而导致终端工作不正常时,您可发送短信指令将终端参数恢复为终端出厂的默认设置值,尝试使终端恢复正常工作。
恢复出厂设置指令为:factory#
当终端收到该指令时.即会将终端的设置参数恢复为默认值。
4.3.3 数据传输协议
采用速锐得E6S私有协议版本传输,非公开更能保证数据安全。
5、终端使用说明
5.1、开机/关机
开机:在终端对插接口,然后接好所有的配线后,终端接上外电会自动开机,红指示灯闪亮,表示已开机。
LED工作状态指示
指示灯 灯的状态 含义
红色
电源灯
常亮 正常工作
蓝色
4G
信号
指示灯
快闪(亮5次/秒) 4G通讯正常
慢闪(亮1秒,暗1秒) 4G尝试连接
不亮 无4G网络或者关闭
或工作不正常
橙色
GSM
信号
指示灯
常亮 GPS北斗卫星定位系统连接正常
慢闪(亮1秒,暗1秒) GPS初始化、没有GPS信号、搜星
不亮 GPS故障
5.2、查看位置及远程控制
5.2.1应用领域:
1、景区观光车48-72V
2、景区3轮车48V
3、景区摩托车沙滩摩托等
5.2.2小程序查询中文地址(需要小程序平台支持地址解析)
当需要查询终端设备的中文地址信息时,可采用微信小程序扫码查询终端设备。
备注:1、此功能需平台支持;
2、PC定位:在SAAS后台查询设备定位,通过管理员帐号远程控制设备及车辆,需管理平台账户终端自动解除动力控制指令后才能使用车辆。
5.2.3平台查询
用户可登录经销商提供的全球定位服务平台来可查看车辆的位置,服务平台网址可咨询速锐得。
5.3、设防/撤防和断油电
5.3.1 设防与撤防
对终端发送指令使其进入设防和撤防状态,进入设防状态时,终端发生连续的震动将触发报警,此时终端将会向服务平台及服务中心发出报警信息。
动力控制部分由平台决定,控制前可检测ACC状态,在有速度和ACC打开状态,不控制。
5.3.2 数据实时上报
数据实时上报,如按照5秒的上报频率,实时上报数据。
6、故障排除
6.1、终端首次安装后一直无法连接至后台服务器,后台显示未上线。
请检查终端安装:
1)主电源接线是否正确,注意不要接到汽车内部控制线上。
2)eSIM是否正确安装,请按参考安装说明。
3)ACC点火线是否有接,接好后插入车钥匙打开ACC(开关状态)。
4)检查LED指示灯状态。
5)检查GPS是否已定位,若未定位请到室外空旷的地方进行首次定位。
6.2、终端在后台显示离线状态。
首先观察设备3个指示灯是否正常,在没有条件观察的情况下,可以先检查卡的状态,步骤如下:
1)车辆是否在地下室没有覆盖LTE(4G)网络信号。
3)观察掉线区域,是个别掉线还是全部掉线,以判定是否为运营商网络问题。
4)eSIM卡是否欠费。
5)4G业务是否被取消(月底最后一天离线的)。
6)查询参数设置。查看设备序列号、4G传输时间间隔是否正确。
6.3、若终端GPS功能已被激活,但又长时间不定位,请检查终端的安装位置是否符合要求:
1)终端在设备安装时,应使GPS天线面朝向天空。
2)终端安装位置上方必须是没有电磁波吸收的物质(如金属)遮挡的地方,特别要注意终端所处位置上方车辆玻璃不要贴防爆隔热膜(膜成分中有较高的金属成分,会吸收高频电磁波),否则GPS信号会收到很大的衰减导致定位精度下降,严重时甚至会使终端难以定位。
6.4、当GPS信号接收环境较差时(周边有高大建筑遮挡GPS信号),请开车到天空较开阔的地方来定位。一般首次定位时间需要30秒左右。
6.5、当4G信号接收异常时,请检查终端的eSIM卡是否出现故障;或者所处地可能没有覆盖LTE信号(比如在金属隔离的深层地下室),请开车到有4G网络信号覆盖的地方使用。lw
