选择农业气象站,应注意哪几点?
今日头条
1096人已加入
这几年随着种植行业的发展,农业种植中对气象站的使用也越来越频繁,气象环境因素,是影响农业种植产量的主要原因,因此农业气象站的使用深受人们的欢迎,那么种植者应该如何选择农业气象站呢?
确定所需配置
农业气象站本身是比较灵活的,很多配置都可以添加,小型农业气象站本身的传感器有几十种,是针对不同的环境因素检测来定制不同需求,所以用户可以根据实际的监测情况来选配气象传感器。比如林业科研自动气象站,那么可以搭配风向风向、大气压、雨量、温湿度这几种传感器,如果还有更深入的研究,可以加入光照度、总辐射、一氧化碳、二氧化碳等传感器!
确定供电方式
自动气象站的供电方式常用的有两种,市电和太阳能供电。如果自动气象站设备安装点可以接市电,那最好选用市电,毕竟它稳定经济;如果设备不方便接市电,那就只能接太阳能供电系统了,它是野外供电的常用设备。
太阳能供电系统主要有三部分构成,太阳能硅板,蓄电池以及充放电控制器。如果采用太阳能供电,好配备一个大防护箱,用来加装蓄电池。我看到有些厂家把蓄电池放塑料盒里,有的埋地底下,其实这两种方式都不安全,好的方式是锁在金属防护箱里,可以防水防盗。(如下图中间产品)
确定通讯方式
常用的通讯方式有:USB有线通信,RS232有线通信,RS485有线通信,RJ45网线通信,GPRS无线通信。USB有线通信方式是将自动气象站通过USB线与电脑相连,传输距离也就10米,而RS485通信可以达到800米,这个距离就非常好了,而且稳定,价格也便宜,直接用RS485通信线把自动气象站采集仪和电脑相连,就可以获取数据了。如果距离太远了呢?如几百公里,那最好使用GPRS无线通信,它的优点是基本上不受地理距离的限制,可以把海南岛的自动气象站数据传输到黑龙江的漠河。
如果选购自动气象站,以上的几个条件是需要先的考虑的,确定了以上几个配置方面的问题,需要什么样的气象站就很明确了!lw
